Старый 06.12.2012, 16:11   #1 (permalink)
milestone
По умолчанию Стабилизатор на +/-35 вольт
кренок на -35 нет. подскажите как стабилизировать напряжение? если можно схему. трансформатор перемотан на 2 по 35. нужно стабильное питание на тда 7293. спс
milestone вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума ранее создавали подобные топики, отсылаю вам ссылки
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Инвертор 12 вольт в 220 вольт
Из 26 вольт сделать 12 вольт
Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт?
Старый 06.12.2012, 16:19   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На микросхему TDA 7293 не надо подавать стабилизированное напряжение.
Старый 06.12.2012, 17:11   #3 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
стабилизированное питание этой микросхеме не нужно, нужно только выровнять плечи до максимальной разницы 0,3в при разнице в 0.5в уже есть вероятность выхода микросхемы из строя.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 20:07   #4 (permalink)
milestone
для выравнивания питания и нужен стабилизатор! транс не заводской! ошибки большие и питание после выпрямителя не желательное для 7293! на трансе 35 после будет за 40
Старый 06.12.2012, 20:15   #5 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сказал(а) спасибо: 13
Можно сделать стабилизатор на транзисторах.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 20:16   #6 (permalink)
оборотень
сматывай лишнее со вторичной обмотки, это самый лёгкий и лучший путь.
Старый 06.12.2012, 22:00   #7 (permalink)
milestone
да ну! разобрать транс, снять полностью первую обмотку со вторички, потом часть снять с 2 обмотки. потом сравнять вольтаж легкий путь))))
Старый 06.12.2012, 22:22   #8 (permalink)
milestone
на + можно кренку с транзистором типа 142ен12+ какой нибудь мощный транзистор. а что-нибудь подобное на -? подобные кренки на -вообще существуют? скиньте схему на транзисторах. спс.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
