03.12.2012, 19:55 | #1 (permalink) |
АС на широкополосниках
вопрос в сворганке корпуса...какой для них лучше собрать? |
03.12.2012, 23:20 | #5 (permalink) |
начинающий
сделай макет щита из оргалита, потом в ящике послушай. Эти динамики для легкой музыки
05.12.2012, 04:30 | #7 (permalink) |
По графику в левом верхнем углу картинки. У меня пара похожих динамиков (5ГДШ) сейчас комнату озвучивают (попутно соседские квартиры) от двух УНЧ на К174УН7. Динамики пока на щитах из гофрокартона от упаковочных коробов, субъективно звучат лучше сателлитов Макролаб от системы 2.1. Потом в ящики перенесу, хочу попробовать сделать дипольные вуферы. Рекомендуют подвесы обработать герленом, но я пока не пробовал.
05.12.2012, 20:33 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
конденсатор на 1-4 мкф в цепь пищалки вот и будет фильтр) больше ничего не надо просто цепляй пищалку с кондёром параллельно к широкополоснику.
зачем вам именно 4 ом ? усилителю 8 ом легче тянуть меньше греться будет. чтобы добиться 4 ом нужно параллельно соединить два динамика 8 ом одинаковой мощности ( пищалка не подойдет ) |
05.12.2012, 20:37 | #10 (permalink) |
а если так соединю (+на+ -на-),сколько ом будет?
