03.12.2012, 23:16 | #61 (permalink) |
начинающий
03.12.2012, 23:31 | #64 (permalink) | |
Извиняюсь, но все таки переспрошу! то есть длина корпуса получилась 140мм ФИ делать максимально приближенный к задней стенке колонки а потом по мере его гудения и свиста подрезать? |
03.12.2012, 23:35 | #65 (permalink) |
начинающий
04.12.2012, 00:02 | #66 (permalink) |
А если как расчитала программа 50мм диаметр и 68мм длина, есть риск гудения ФИ!?
и еще вопрос: по поводу пищалки (ВЧ) какую выбрать если у 25гдн верхняя граница 5000герц!? вот если такой ВЧ что скажите? Технические характеристики Эффективный рабочий диапазон частотГц3150 ... 20000 Уровень характеристической чувствительности, не менееДб90 Рабочая мощностьВт4 Неравномерность АЧХДб14 Среднее стандартное звуковое давлениеПа0,2 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах выше 1000Гц%3 Номинальное электрическое сопротивлениеОм8 Предельная шумовая (паспортная) мощностьВт6 Предельная долговременная мощностьВт8 Предельная кратковременная мощностьВт12 Частота основного резонансаГц1600+400-630 Габаритные размерымм80x50x29 Массаг160 Сведения о конструкции звуковой катушки Марка провода ПЭВЛ Диаметр проводамм0,08 Количество слоев намотки 2 Количество витков в 1-ом слое 21 Количество витков во 2-ом слое 22 Омическое сопротивлениеОм7+-1,05 Высота звуковой катушкимм8,5 Внутренний диаметрмм15,4 Внешний диаметр , вместе с намоткоймм15,9 Последний раз редактировалось Viktor36ru; 04.12.2012 в 00:11 |
04.12.2012, 00:14 | #68 (permalink) |
[QUOTE=Юрий-dos;828375]Начинать надо с большей длины.
Это далеко не так На октаву ниже минимум, а эффективно еще на октаву ниже. Тоесть в реале 4000 примерно? |
04.12.2012, 23:15 | #70 (permalink) |
Теперь главный вопрос!!! Как расчитать под них кроссовер? Есть ли программа какая нибудь для расчетов?? динамик от 60 до 5000 герц Высокочастотник от 3150 ... 20000Герц Все они 8 ом вот что про это скажите? Crossover Design Calculators |
