26.11.2012, 15:45 | #11 (permalink) |
26.11.2012, 15:45 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Нужна помощь в изготовлении динамиков Нужна помошь в изготовлении Прошу помощи в изготовлении схемы Подскажите новичку,.. |
26.11.2012, 15:51 | #12 (permalink) |
начинающий
Читайте литературу.
смотря с чем сравнивать |
26.11.2012, 16:18 | #14 (permalink) |
начинающий
и Я в этом случае посоветую собрать что то проработанное и задокументированное, иначе звука не будет с таким подходом.
Готовые проекты DIY Loudspeakers DIY Loudspeakers and kits |
26.11.2012, 18:51 | #15 (permalink) |
[QUOTE=Юрий-dos;824574]и
Я в этом случае посоветую собрать что то проработанное и задокументированное, иначе звука не будет с таким подходом. Готовые проекты Спасибо за совет! и подборку материала! Но я для первой своей АС все таки хочу попробовать с динамиками 25 ГДН 3-8! Я конечно понимаю что супер звука от них не будет, Но хочется попробовать!) Тем более я еще не имею опыта конструирования короба. По этому на верняка будут ошибки, правда буду стараться их избегать) Корпус буду делать из фанеры 16мм, и наверно буду ее зачищать и красить готовой марилкой с лаком (т.е. уже намешанной в одной банке) краскопултом! я такой краской покрывал у себя двери вроде не плохо получилось) Кстати спасибо за програмку BassBox!!! на конец то фазик расчитался в полне реальный с нормальной длинной!!!! |
26.11.2012, 21:29 | #16 (permalink) |
начинающий
Это даже нужно.
Не забудьте распорку, и внутри стенки жедательно покрыть герленом (например авто стп) ибо фанера звонкая.Выкладывайте расчеты - постораемся уберечь вас от грубых ошибок. |
26.11.2012, 21:47 | #17 (permalink) | |
Да...Да Проклеивать буду обязательно! Или герленом хотя я в первые такое слышу! Извеняюсь за безграмотность! Или по простому синтипон или ватин я думаю подойдут? Я еще слышал линолиумом перед синтепоном проклеивают стенки!? в общем я разщитал корпус '+' сделал поравку на стенки фанеры получилось вот что: высота: 372 Ширина: 232 длина: 192 это с учетом фанеры 16мм Фазоинвертер : Если я правильно понял надо расчитывать что бы его частота fb hz совпала с паспортными данными динамика! т.е где начинается резонанс, у 25 ГДН 3-8 он 40 hz примерно! Получилось Фазик: Диаметр: 30.88 мм ( Округлим до 40) Длина: 110мм А высокочастотник я еще не подобрал((( и к по поводу кроссовера нет вариантов пока! |
26.11.2012, 22:03 | #18 (permalink) | ||
начинающий
Пусть будет 6ГДВ для начала или какой альфрад. Важно начать.Ваш вариант на начальном этапе это конденсатор на пищалку, т.е. фильтр 1-го порядка. А дальше путь зависит от того усваиваете вы материал или нет. |
26.11.2012, 22:12 | #19 (permalink) |
начинающий
Ваш корпус получается 16,5 л. Если ФИ настраивать на 40Гц, то при диаметре 40 мм длина трубы будет 110мм, но будет свист - высока скорость в трубе. Нужно увеличивать диаметр...
26.11.2012, 22:22 | #20 (permalink) | |
Что то корпус великоват наверно!??!! вроде задавал 10 л. с запасом (по паспорту 8 литров динамику нужно) под проклейку объема в программе!!! плюс прибавил по 16мм по кругу для стыковки листов меж собой! Значит фазик можно настроить под частоту какую угодно! Т.е. какая мне больше по душе!? Поскажите какая лучше подойдет для данного динамика? Жаль ссылку не могу кинуть на усилок через который будет все играть! Но в поисковике можно набрать ! Mariolla В главном меню с лева выбрать пункт "Продукция", усилок 200AB Сам я его не покупал подарок от тестяя!) В принцепе играет достойно на слух лучше в некоторых момента даже моего рессивера Ямаха! |
