26.11.2012, 00:46 | #1 (permalink) |
Мощный УМЗЧ на IRFP240
Вообщем собрал я такой вот усилитель, но нормально настроить его не могу так как он уходит в самоиндукцию. При повышении амплитуды на входе - на выходе мы получаем не синусоиду с круглыми пиками, а обрезанную, больше похожую на цифровой "прямоугольник" волну. И ещё пару фактов, если усилителя включать на прямую к БП горит предохранитель сети и предохранители на блоке питания (10А каждый) т.к. ток употребления очень высок (что-то коротит или просто крива работает). P.S. по-поводу питания: тороидальный трансформатор 800 ватт, диодный мост в металлическом корпусе (диодная сборка) 35А, 2 по 10 000мф в плече; в результате после всей этой красоты имеем строго +-70в при условии когда в сети ровно 220 вольт |
26.11.2012, 00:46 | |
Тема которую вы создали очень схожа с другими темами нашего форума УМЗЧ 2x100W в новом корпусе Можно ли сделать УМЗЧ? УМЗЧ на 2 ватта Нагрузка для проверки УМЗЧ УМЗЧ на NE555 Простой автогенераторный ИИП мощностью 1,5 кВт для УМЗЧ |
