14.11.2012, 02:04 | #1 (permalink) |
Гибрид
14.11.2012, 02:04 | |
Ваша тема имеет сходства с теми, которые я отправил сюда Гибрид Монитор-гибрид Benq 17"&samsung19" |
14.11.2012, 06:09 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
в таком сильно сомневаюсь
Ламповый буфер Перерыв закончился и по совету Юрия (Yooree) поднял Кус выходных каскадов до 20. Идеи согласования сопротивлений остались и тут-то неинвертирующее включение LM1875 будет кстати из-за входного сопротивления в десятки килоом. Ради эксперимента был буфер (катодный повторитель) на параллельных баллонах 6Н6П, но в дело не пошёл. Далее спилил часть шасси, оставил только панельки под 6С19П и все относившиеся к этим лампам детали. Намотал на силовой трансформатор усилителя весь остававшийся в загашнике провод диаметром 0,5мм и получил 80В. Решил-таки найти схему фильтра на полевом транзисторе и чёрти-где нашёл схему Владимира Пронина. На наушниках всё устойчиво работало. Перебросил всё в корпус усилителя. Примечания по деталям. R1 у меня ПП3-44, но No Name терпим или получше СП3-4АМ.Тип конденсатора C1 каждый выбирает сам, без него никак - уплывёт смещение лампы. Я рекомендую из бумажных К42У-2, КБГ или К40У-9 с обязательным шунтом. КСО даёт подъём на ВЧ, СГМ не было под рукой, а вот полипропилен (К78-2) или лучше полистирол (К71-7) годится и нет подъёма на ВЧ. Можно и чистый полипропилен поставить. Только К73-17 не надо - может получиться фигня. Резисторы R2, R3, R5, R6, R7 - 0,25Вт. У меня в оригинале R2 - УЛИ-0,25 499кОм 0,5%, R3 - ПТМН-0,5 100 Ом 1%. R4, R8, R9 - 2Вт. R4 сейчас стоит импорт на 2Вт, на вид не No Name. С2 - шунт по питанию лампы, у меня МБМ 0,25мкФ 500В (реально и 160В хватит) также возможен полипропилен или вещи типа МКР-Х2 или MPX-Х2. С3 - межкаскадный конденсатор, я набрал 2 мкФ полипропилена из мониторов (MPP, PP)/ Опять же каждый сам решает что ставить. С5 - конденсатор ООС , в оригинале 2шт. Matsushita FC 56*мкФ 35В, может быть низкоимпедансный электролит на 100мкФ 35В или же обычный электролит на 100-220мкФ 35В + шунт. С6-С9 - шунты по питанию микросхем. C10 - плёночный, нектритично что поставить, хоть К73-17 0,1мкФ 250В. Катушка намотана на резисторе R8 проводом 0,5мм в один слой. Лампа V1 заменяется на любую другую с крутизной характеристики не менее 7мА/В. Только надо пересчитывать R4 и питание будет возможно другое, конденсаторы по питанию тогда будут на другие рабочие напряжения. Привожу свою версию печатки выходного каскада. |
