АС на динамиках от Asalab
  • Автор темы Автор темы Demonik
Demonik
AVE Tehnari
16 Май 2011
Привет всем знакомым и не знакомым, давно не мастерил ничего.
Вот взялся за изготовление хорошей, полочной стерео-пары на российских динамиках, которые производят в г.Калуга. Собственно, чтобы не изобретать велосипед, решено было взять готовый проект, благо ребята из асалаб выложили на сайте несколько готовых рекомендаций.
Двухполосная акустическая система.
Cопротивление 8 Ом.
Диапазон воспроизводимых частот 50(-8dB) - 22000 Гц.
Чувствительность 90 dВ/2.83
Фазоинвертор. Внутренний обьём 14 литров.
Геометрические размеры 380*200*300
Динамики МВ1602.8/Т251.8
Посылочка с динамиками пришла, в ней 4 катушки для фильтров и 4 динамика
Корпуса будут из МДФ, думаю обойтись без саморезов и просто склеить их, через недельку будут напилены, тогда и подумаю, а пока вот фото отчет и чертежи с описанием в архиве
    41.5 KB · Просмотры: 1,960
    52 KB · Просмотры: 1,934
    4.8 KB · Просмотры: 7,453
  • info.zip
    info.zip
    1.2 MB · Просмотры: 675
    63.6 KB · Просмотры: 2,345
проверил динамики, у НЧ даже без корпуса чувствуется потенциал, в общем доволен, жду МДФ.
Почем комплект обошелся,если не секрет?
по прайсу
НЧ MB1602.8 825,00
ВЧ Т251.8 370,00
с доставкой из Калуги до Сургута обошлось 3100р
http://www.asalab.net/
корпуса напилены
    53.7 KB · Просмотры: 1,796
    41.5 KB · Просмотры: 1,493
    45.7 KB · Просмотры: 1,004
красатуси :)
отделка, естественно, думаю кожзамом обтянуть, а по бокам деревянные панельки
Юр 3100 это автотрейдингом, но что-то у них не подросло и они отправили почтой, а разницу доплатили сами
искал сегодня клеймы с винтовыми зажимами, нашёл только под биампинг, купил их, распаяю под них, но пришлось отвезти задние панели к ребятам чтоб вырезали на ЧПУ под панели.
Ну а чтоб вечер скоротать, давно валялся у меня недоделанный усилок на 1558Q, с весны валялся, плохо когда валяется без дела, трансформатора так и не нашёл, зато нашёл импульсник 12в 3А(от моника, моник то на свалке давно), прям родные параметры, сделал примитивный CL фильтр из кондёра и дросселя, запитал от него, всё тихо и без шумов. Купил простенький корпус, не хотелось ничего красить, потом подобрал светлую ручку и кнопку под него, сегодня за вечер собрал всё в кучу, как то так.
кстати для плавной регулировки уровня громкости советую покупать переменные резисторы 20КОм, 50 и 100 слишком резко добавляют громкость.
    52.6 KB · Просмотры: 507
    82 KB · Просмотры: 1,362
    45.6 KB · Просмотры: 548
    47.5 KB · Просмотры: 629
    46.1 KB · Просмотры: 797
если интересно как делались фото, никаких тайн нет от вас, полотенце и внешняя вспышка в роли рисующей подсветки :D
    70.1 KB · Просмотры: 621
Линейность регулировки громкости определяется прежде всего его характеристикой, а не сопротивлением. Если взять резистор с линейной характеристикой (отечественные группа "А", импортные группа "В"), то вначале громкость будет прибавляться резко, а в конце практически не будет прибавляться.
Для того чтобы громкость регулировалась линейно - необходим резистор с обратно-логарифмической характеристикой (отечественные группа "Б", импортные группа "А").
Если в наличии имеется только линейный резистор, то из него можно сделать обратно-логарифмический, если к среднему и нижнему выводу подпаять дополнительный резистор сопротивлением 1/10 от основного. Но тут можно поэкспериментировать. Иногда роль дополнительного резистора играет низкое входное сопротивление усилителя.
спасибо.
но если подпаять резистор то уровень громкости на ноль уже не уберётся же?
вчера прогревал головки, т.к. усилок слабый, на ночь прицепил к нему кулер, дабы не перегрелся.
головки грелись на 35Гц 12 часов
    42.7 KB · Просмотры: 511
    62.7 KB · Просмотры: 1,328
Завтра планирую приступить к склеиванию, сегодня подготавливал фильтры
Огромное спасибо Юре (Юрий_dos), он и рассказал и показал как разместить катушки, да и вообще очень много мелочей о которых я не подозревал, Юра просвятил
    64.7 KB · Просмотры: 2,627
    31.6 KB · Просмотры: 1,610
продолжить склеивать корпус второй колонки, а в первую вклеил распорку.
закончил сборку фильтров(обильно пролив клеем) и испытал их
    39.6 KB · Просмотры: 1,789
    104.3 KB · Просмотры: 1,734
просохли коробки, закрепил фильтры и распаял контакты.
после перерасчета ФИ, трубу придётся гнуть, так что пока лицевую стенку не приклеивал, у меня дилема, либо изготовыть новые лицевые панели с отверстием Фи меньшего диаметра либо оставлять такие но пробовать согнуть трубу, т.к. с таким диаметром скорость воздуха оптимальная но длина аж 330мм
    69.8 KB · Просмотры: 1,875
А фазик пересчитывал? Там не наоборот - чем меньше диаметр, тем длиннее труба?
пересчитывал, не на оборот
    30.1 KB · Просмотры: 998
    33.3 KB · Просмотры: 702
