09.10.2012, 06:46 | #12 (permalink) |
да забудьте вы про это подключение чё вы к нему пристали =)
проблема то не в этом появился фон, сначало грешил на усилок окозалось не он, в проводах тоже проблем нет. Потом пощёлкал пкреключателями ВЧ СЧ на колонках и фон на среднем режиме стал значительно ниже. Вот я думаю стоит ли разбирать с90 и менять переключатели? или всё же не в них дело? посоветуйте вот в чём вопрос состоит!!! |
09.10.2012, 12:36 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
не может появится фон из за переключателя на колонках. всё правильно если вы ставите переключатель в положение -3 то конечно же фона меньше, так как на динамик подается меньшая мощность (снижается переключателем). в этих переключателях ломаться нечему они или работают нормально, или не работают в каком-то из положений (бывали случаи что не работали полностью).
подключите к усилителю другие колонки и помёте что проблема в нём. электрон скорее всего страдает "сушняком" (конденсаторы со временем потеряли номинальную ёмкость) или же неправильно подключен усилитель не исправным кабелем и тд. |
09.10.2012, 18:28 | #17 (permalink) |
ну так вперёд, конденсаторы менять ))
