25.09.2012, 17:37 | #11 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
а что там коммутировать? реле по питанию, вообще в центрах ни разу не видел, обычно все кладется в стендбай. нужно подключить только переменный резистор, для регулирования громкости и поставить несколько перемычек. 2DDREDD Уважаемый, "всякие регулировки" - сильно сказано.. ))) а еще питальник надо от туда выковырнуть ) фотки мелковаты, видно пучок проводов, черных с красным - шел на разъем наушников, его либо поставить обратно, либо перемычки впаять - выход подключится на зажимы. мелкосхема в центре платы (не видно нифига), скорее всего селектор входов. по названиям микросхем ничего не понятно кроме усилителя мощности, скорее всего написаны не правильно. |
25.09.2012, 17:37 | |
Люди на форуме и ранее интересовались подобным Как подключить музыкальный центр или колонки, если возможно, к компьютеру? Что можно сделать из этого? Можно ли сделать часы из этого? Можно ли из этого сделать усилок? Можно ли из этого сделать сабвуфер? Помогите упростить программу, если это возможно, язык C |
25.09.2012, 18:02 | #12 (permalink) |
плохо смотрели или вообще не имеете представление про что разговор
тембрблок наверняка на разъёме висел, об этом имелось в виду |
26.09.2012, 13:16 | #14 (permalink) |
Дмитрий
