Сложно ли поменять подвесы на 10ГД-36К?
pavluxa31
5 Апр 2011
Не так давно нашел колонки от Маяка, как оказалось в них сгнили подвесы. Хотел уже отнести назад,но Bydlokoder посоветовал почитать http://www.tehnari.ru/f142/t69561/. В ней попались ссылки где можно приобрести подвесы. Решил попробовать поменять. Сегодня из Питера заказал, обещали уже завтра выслать. Обращаюсь теперь к Вам, кто может дать инструкцию - с чего начинать? :)
    8.7 KB · Просмотры: 5,088
    5.8 KB · Просмотры: 4,207
Все просто: отклеить аккуратно рупорок. Отклеевается, если ацетон капнуть в место склейки. Но не много! Дать просохнуть, потом катушку зафиксировать между керном пленкой от фотика, убрать старый подвес канцелярским ножом, вклеить новый подвес моментом или 88 клеем, я клею вначале на диффузор, потом к корзине. Затем убрать пленку, проверить центровку.
Подвесов еще нет,но я не выдержал.Правда когда отклеивал резинку не рассчитал силу и подмял рупорок.Как или чем осуществлять прижим диффузор-подвес,пленку между керном вставлять с "натягом" или с "зазаром"?
    74.8 KB · Просмотры: 1,551
    28.7 KB · Просмотры: 846
Пленку по центру , все правильно. Если прижим имеешь ввиду когда клеить, руками там все свободно достанешь, а так счисти остатки старого подвеса.
Этим завтра займусь, просто очень....захотелось :). Насчет пленки: диффузор должен иметь ход или нет?
Постараться зафиксировать достаточно плотно. Суть в том, чтобы удержать диффузор в рабочем положени, то есть чтобы на гофре (центрирующей шайбе) он вниз не ушел. При приклейке подвеса, одного слоя хватит. Кстати если надо, могу дать размеры корпусов под эти динамики, звук будет солидный.
Если не трудно, скинь в личку. Если операция пройдет успешно, :) сделаю, а то найденные развалились.
ОК, завтра в теме отпишусь, может пригодятся.
Ох, и устал я за вами править... :)). Мне кстати тоже пригодится.
Вот подготовил первый динамик. не подскажите где "+" на динамика,чисто интуитивно предполагаю, что со стороны красной точки
    22.9 KB · Просмотры: 1,246
    74.3 KB · Просмотры: 4,309
Проверь батарейкой , если + на + попал, диффузор вытянется, корпуса, принцип набросал быстро, высота 800-900, ширина 250, глубина 300, порт фи сзади как угодно можно располагать, стенки отстранены на 25мм, глубина 100-120,
    1.9 KB · Просмотры: 505
вполне, тунель 25*100*210 примерно, а вот ваты или наполнителя много надо, процентов 50 0 объема заполнить
Это похоже на "Сверхплоский фазоинвертор" из книги Васильева...
у меня со вторым динамиком проблемы появились-центральная шайба практически отклеена от корзины,если ее совсем отклеить чтобы потом нормально сделать,центровать также или можно подмазать клеем и ничего не отклеивать?
отклей до конца, и проклей заново, центровать пленкой
спасибо за советы и корпуса,как только реанимирую динамики буду по ним вопросы задавать :)
правильно понял?
    4.8 KB · Просмотры: 1,087
или так должно быть?
    4 KB · Просмотры: 520
Первая картинка, там правильно 2,5, мможно и 3, вторая правильно 100-120, стенки оклеить или войлоком или тонким пенопластом, можно распорочку
