03.09.2012, 19:42 | #1 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
Карманный усилитель для наушников
P.S заранее большое спасибо |
03.09.2012, 19:42 | |
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем Усилитель для наушников Карманный усилитель для наушников Усилитель для наушников Усилитель для наушников |
03.09.2012, 19:56 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
А что ещё, кроме усилителя, требуется? Регулятор громкости, регуляторы тембров, может ещё что-то? Можно выбрать какую-нибудь микросхемку, предназначенную специально для наушников, которых довольно много. Например LA4537. Схема включения есть в datasheet на микросхему. |
03.09.2012, 21:05 | #5 (permalink) |
бюджет к сожалению всего лишь 300руб.
03.09.2012, 21:25 | #7 (permalink) |
то что это простое мне не интересно, тем более я уже собирал 1 раз эту хрень и очень сильно пожалел, с начала были сильные хрипы, при том что платы была хорошо сделана, а потом про хорошее качество пришлось забыть, я не мог настроить эквалайзер, постоянно были хрипы и были сильные искажения, так что на тда я вряд ли захочу что нибудь собирать
03.09.2012, 21:28 | #8 (permalink) |
а как на счет такого усилителя ? Карманный усилитель для наушников
28.12.2013, 20:10 | #9 (permalink) |
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь о своем ушнике. Недавно сделал усилитель на кт-315 с питанием от кроны. Пока делал, нашел в сети много информации о маленьких усилителях для ушей на операционниках: CMOY и его многочисленные клоны. Захотелось построить и сравнить по звуку с транзисторным. За основу была взята вот такая схема. Сделал печатку , оу применил ne5532p Собрал все в небольшой самодельный пластиковый корпус . Входные конденсаторы поставил на 330n а сопротивление на выходе -47 к. Еще добавил пару конденсаторов в БП. Все заработало, шумов нет , звук довольно качественный . Испытывал на Косс порто про 50 ом и домашних наушниках филипс 32 ом за 900 р. Через несколько часов тестирования, заметил что стало подхрипывать. Расстроился, думал заняться модернизацией блока питания с использованием транзисторов как в схеме несколькими постами выше. Потом взял для пробы ора 2134 из ранее сделаного предусилителя. И все заиграло чудным образом. Видимо ne очень чувствительна к снижению напряжения. Ора звучит поинтереснее. Потом, почитав зарубежные форумы, решил сделать кросфидер . Спаял, слушал , но какого то волшебного улучшения звучания не обнаружил. Заметил, что с ним играет значительно тише - надо выкручивать рг. Много полезного о постройке и настройке таких усилков на этом сайте: How to Build the CMoy Pocket Amplifier. Ну и конечно здесь глаза разбегаются: Sijosae's DIY Gallery Что касается сравнения с транзисторным- на операционниках звучит почище, но в транзисторном звучании что то все таки есть. Пока не определился , какой звучит лучше и дольше от одной кроны.
29.12.2013, 00:48 | #10 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
2822 хрипела? Значит так "хорошо" была собрана. Не устраивает микросхема - собирайте на транзисторах кт315 (кт361, кт3107, кт3102). Тем более схемки элементарные уже предоставили.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
