11.09.2012, 23:49 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Дима
нужно дорожки залудить полностью,либо лаком покрыть(но я бы лучше залудил,так площадь поперечного сечения проводящего слоя увеличишь-что только на пользу,да и фольга медная окисляться не будет). вместо тда2030 мог бы смело ставить тда2050,а печатка с *паяльник*а ! белый кирпич мог бы и не ставить,это цепь Цобеля,там и 1Вт хватит,входной конденсатор задаст нижнюю полку в районе 3-4Гц,что вообще не нужно,там вполне хватает и 1мкф. Косички это *баловство*-причём только вредное,гораздо ПОЛЕЗНЕЕ будет скрутить в плотный жгутик провода,так ты избавешся от паразитных наводок,а косичка этому никак не поспособствует. Радиатор *шикарный* и его реально хватило бы на 4шт таких микрухи,но как говорится запас в *опу не ***т,и пусть лучше больше чем меньше. Трансформатор штука *щекотливая* и для твоих целей лучше пока купить обычный Ш-образный на 30-50Вт,а за *бублик* пока не думай,хороший трансформатор -это не тот что круглый,а тот что нормально работает! По поводу корпуса,то могу дать простой совет: сначала собери все узлы(оконечник,темброблок,фильтр,блок питания,индикатор и в общем всё что намерен затолкать в корпус) и только тогда когда будет ВСЁ лежать перед тобой на столе уже сможешь скомпоновать так,чтобы всё аккуратно разместилось,а пока нету корпуса у тебя очень много вариантов его исполнения и уже под свои детальки ты сможешь сделать самый оптимальный коробок,а не сделать ящик,а потом напутать там клубок из соединительных проводов и не пойми как потом всё скрутить в кучу,при этом вся работа пойдёт на смарку если не соблюсти простые условия *усилителе строения*,как то разводка земли и прокладка силовых и сигнальных цепей. Желаю удачи в проекте |
12.09.2012, 00:19 | #26 (permalink) |
DTS ты прям диссертацию написал)) Спасибо тебе за советы. Провода выпрямлю, избавлюсь от косички)) Что на счет входного конденсатора, то в радиомагазине был только на 4.7 мкф прям совпадение)) И я хотел строго следовать схеме, так как её создавали знающие люди. А по поводу 2050 я только сейчас узнал, что она по мощнее будет))) Дорожки обязательно залужу! Скажу сразу, вы если что поправляйте меня, я пока новичёк, но моя будущая профессия будет связана с электроникой. Так что слушаюсь и повинуюсь)))))
18.09.2012, 13:18 | #28 (permalink) |
Вот в общем вид усилителя:
А вот он в корпусе: Осталовь только вход RCA сделать)) Кому-то покажется не правильным, что корпус сделан из дерева (фанеры), так как это не безопасно и все будет греться, но после опытов и наблюдений все нормально. Крышку я собираюсь делать их оргстекла)) |
10.10.2012, 21:30 | #29 (permalink) |
только про отверстия в крышке и дне не позабудь,а входные разьёмы лучше сделай как раз за радиатором,сигнальный провод протягивай по правой стороне,в основном всё в норме,но провода нужно уложить поплотнее и по аккуратнее.
корпус из фанеры не чем не отличается от любого другого,главное предусмотреть вентиляцию ,а потом можно уже проявить фантазию в отделке внешнего вида,например хорошо зашлифовать(зашкурить-выровнять углы)зашпаклевать,снова всё аккуратно повыводить и потом грунтовать и покрасить в любимый цвет. Будет просто и со вкусом. -желаю тебе терпения и внимательности в завершении своего проекта. |
24.10.2012, 23:34 | #30 (permalink) |
начинающий
как звук то?
