Стереоусилитель на микросхеме TDA2030A
Молодцов Дима
31 Авг 2012
Здравствуйте уважаемые пользователи. Вот наткнулся я на ваш сайт и просмотрел много всяких статей. И захотелось мне собрать усилитель. Некоторый говорили, что для новичков можно собрать усилитель на TDA1558Q, но так как, многие говорили, что она греется прилично, я выбрал TDA2030A. Использовать этот усилитель я буду в качестве компьютерных колонок. Кстати о колонках. Пока я делаю усилитель, я покажу вам сами колонки, который будут использоваться:
И вот сами динамические колонки:
Сказано что усилитель выдает 18 ватт максимум ну в среднем 12-15 ватт. И по этому я взял колонки с номиналами: 4 Ом 70 ватт. Так как Китай врет (что касается мощности) я взял с запасом (реально это колонки 20-30 ватт).
По ходу развития событий, я буду выкладывать фото.
Вот значит все детали, необходимые для монтажа:
Схему я использовал вот эту, изменив её под себя:
Плату я травил медным купоросом и солью. (пропорции 1:3 (1 ложка купороса на 3 ложки соли)):
Всё, собрал усилитель, теперь осталось разобраться с питанием:
Сообщения объединил. Модератор.
Входной кондер 4,7 даст очень низкий срез, для таких слабых динамичков не айс, лишняя болтанка.
Пока неплохо.
А электролиты джамиконы низкоимпедансной серии?
а что так не эстетично протравилась ПП? это купорос её так погрыз или тонер плохо перенёсся?
Дима АС на глаз делать будешь, или всё по феншую, с замерами и расчетом корпусов?
Я рисовал дорожки лаком для ногтей, так как у меня тонер закончился))) А что на счет АС то с замерами будет лучше. Так что осталось купить резистор на 1 КОм и замерить все это дело))))
Раз с замерами можно было выбрать и динамики не авто.
Все дело в бюджете, были бы деньги, я бы собрал на 7293 усилитель, а так пока пойдет))
подход к делу радует, следим
Собрал все работает, но только трансформатор греется где-то да 60-70 градусов - это не айс. Так что придется копить на торр.(((
Когда без нагрузки он в течении 20 минут нагревается, а если с нагрузкой, то за 10 минут нагревается. Горячий ско**на)))
Вообще-то трансформатор греться в режиме х.х. не должен. Китайский?
Ага, самый настоящий. Мне друг его отдал. Он стоял в системе JetBalance 5.1)))
Собирал я такой усилитель, только не переделанный. Работает, нариканий нет! Есть одно но: на входной сигнал желательно установить резистор 10 - 22кОм. Выход можно поставить не большие дросселя, уберутся немного шумы(срежется ВЧ). И на питании поставить тоже дросселя. Будет просто сказка! Питал от китайского БП на 14.4в 2.4А на плечо(после выпрямителя), на ХХ не грелся вообще. А при длительной прослушки музыки на 80-100%, сильно температуру не набирал.
Дело в том что я его перебирал, может из-за этого? У меня провод сетевой отвалился, я заново его припоял. Он ш-образный.
Вот такого радиатора думаю хватит))
Так же делаю плату по питанию, диодный мост с запасом (на 10 ампер) в будущем через 1-2 дня куплю 2 конденсатора на 10000мкф/25v
Вот что у меня получилось)))
Плата питания закончена
Конденсаторы в питания в сумме 13300 мкф в плечо
А вот все как выглядит вместе
Обрадовало что даже при максимальной громкости, радиатор греется где-то до 34-38 градусов))
