Короб ЧВ из 35ГДН
vadim080
2 Июн 2011
и так начнем был взят подопытный (35гдн)
так как из за превышения хода сток колпачек начал стучать,было решено изготовить с нуля колпачек, типа папье маше.
Основы взял стальной кухонный черпак,завернул его в пакет,чтобы не испачкать,всего слоев 7шт,сохнет дня 2-3
покрасил его фисташковым колером,хотел черным но в магазине небыло пришлось взять такой,ну ниче можно в любой момент перекрасить
валялся еше один магнит от 35 придел его к динамику хуже небудет
просто от нече делать сделал зашитный колпачёк для магнитов из картона
начал собирать короб тут самое интересное
Четвертьволновой резонатор или просто ЧВ
у меня динамик 8 дюймов" 195 кв.см
Рассчитывается по следующей формуле. Sтуннеля = S(эффективн.) * 1.5.
получается 195*1.5 получается=292,5кв.см
площадь порта его легко посчитать ширину *высоту = Sтуннеля
если у вас порт 300кв.см то получается ширина 10см а высота 30см,а 10*30=300
Lтуннеля = (343/Fb)/4, где Fb – желаемая частота настройки, результат в метрах.
насторойку я сделал 40герц это самый оптимальный вариант
Lтуннеля = (343/40)/4=2,14м это длина туннеля (от начала до конца )
начали собирать короб
вожно что если вы выбрали ширину порта 10см как у меня,то он должен соблюдатся на всем протяжение туннеля
это уже почти собранный короб
зашпаклеваный весь так как дсп очень старое и некрасивое
сылку подрезал, т.к. она противоречит правилам форума, в дальнейшем будьте более внимательны, подходите избирательно к сылкам на тематичные ресурсы...
ваш модератор :)
    71.8 KB · Просмотры: 1,287
    71.2 KB · Просмотры: 840
магнит то на отталкивание приклеил?
Продолжение
был проклеян весь изнутри
покрашен все тем же колером которым красил колпачек
колпачек получился как неприсованная бумага,очень красиво смотрится
и проверка,играет очень даже неплохо,играет лучше чем автомобильный саб
(на заднем фоне)
кпд у короба огромный,я и незнал что такой простой небольшой динамик может так звучать,в комнате шатается все че можно от стекл до дверей
усилитель слабенький 30ват
скоро выложи подробный чертеж со всеми размерами
спасибо буду знать шас сделаю как правильно
вот чертеж маштаб 1:1
обшил тканью тип джинса
смотрится неплохо
    95.5 KB · Просмотры: 2,299
покрасил наконец в черный чернилами,ешё немного захватил корзину теперь весь динамик черный,
задемпфировал заднюю стенку со стороны динамика ватином
еше подкрасил порт он теперь тоже черный,осталось
еше сделать дырку для разьема по провода и все короб готов
короб можно использовать в машине
а на 75 ГДНе такую штуку можно сделать ?
Да конечно можно 75гдн. Если не ошибаюсь, 10 дюймов, если на нем сделать просто давильня будет. Сам себе ищу 75гдн чтоб такое сотворить.
В скором времени планирую делать на динамике 12дюймов расчеты уже есть, в маштабе 1:1 если кому надо просите.
Если делать на 75гдн придется пересчитывать короб.
да 75 гдн 10 динамик, на него есть размеры корпуса ?
пока что нету есть на 8 дюймов и на 12 дюймов
могу рассчитать завтра в маштабе 1:1
от тебя нужно какую настройку хочешь сколько герц
примерная высота короба от нее уже будет исходить размеры порта
какой материал будешь использовать и сколько толщина материала?
Не строчите сообщение за сообщением, для этих целей существует кнопка "Правка". Модератор.
дсп 1.8мм, настройка 31 герц. размер вот не знаю лучше бы по квадратнее.
настройки от 34 до 47Гц, оптимальной и наиболее универсальной настройкой считаем 39-41Гц.
я себе делал на 40 герц
чем меньше настройка тем больше длина лабиринта и тем больше короб в ширину
ну значит давайте 40, раз так будет меньше короб
вот для твоего динамика
10" 310 кв.см
Sтуннеля = 310*1.5 =465 кв.см
можешь сам попробывать расчитать порт
ширина*высоту=площадь порта
вот пример порта (ширина 15см)*(высоту 31см)=465см.кв
такой порт пойдет
вот сделал чертеж для 75гдн или для любого 10 дюймового динамика
вот со вспышкой
без вспышки
