06.08.2012, 18:59 | #24 (permalink) |
Dum spiro spero.
Занялся ремонтом этого агрегата. На одной плате оконечника нашел сгоревший предохранитель, заменил. Подключился на 10 вывод платы оконечника решив что это его выход(динамик подключил к 10 выводу и к общему), включил. Раздались щелчки из динамика, защелкало(постоянно) реле на плате защиты. Отключил и подключил как обычно, но теперь звука в динамиках вообще нет, и релюшка только одна включается(в БП), а на плате защиты релюшка не включается(нет щелчка).
Походу я что то спалил, люди помогите. Что я тут наделал? |
06.08.2012, 19:17 | #25 (permalink) |
Dum spiro spero.
Как я понял, я подключился вот сюда(на плате защиты). я вообще запутался
06.08.2012, 19:39 | #26 (permalink) |
Dum spiro spero.
И вот что сейчас заметил, мне кажется что обозначения выводов на схеме неверное.
Так как контактная пара релюшки по обозначениям должна уйти на трансформатор, а те выводы к которым должно подводится питание идут на селектор выходов. Что за бред? Верны ли мои поправки? |
06.08.2012, 20:59 | #27 (permalink) |
Dum spiro spero.
Один канал жив. Отключил питание платы защиты, и снял сигнал перед защитой, один канал работает, второй "щелкает", динамик прыгает.Работает именно тот канал на котором я заменил сгоревший предохранитель.
И что могло случиться с платой защиты? Может она не подключала АС из за неисправного канала? И кстати, а у меня плата защиты содержит не 3 транзистора как на схеме, а 6. Последний раз редактировалось АудиоМаньяк; 06.08.2012 в 21:07 |
06.08.2012, 21:47 | #28 (permalink) |
Dum spiro spero.
ЗАРАБОТАЛО
Оба оконечника заработали, проблема была в сгоревшем предохранителе, и в том что я когда перепаивал деталь припоем две дорожки коротнул, из за чего защита и отрубала АС. Завтра подключу к окрнечнику ТБ и проверю как этот усилитель работает в нормальной конфигурации |
07.08.2012, 14:05 | #29 (permalink) |
Dum spiro spero.
Усилитель в целом работает, но присутствует фон(50гц), на минимальной громкости и даже когда сигнал подаю, уровень фона от уровня громкости не зависит.
11.08.2012, 11:03 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
по плечам +/-36 вольт одинаково? Стаб на 31 вольт глядел?
