26.07.2012, 14:40 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
26.07.2012, 14:40 | |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики FM Радио в одной колонке Проект портативной аудио системы Помогите найти аккумулятор |
26.07.2012, 15:59 | #12 (permalink) |
Любитель
Я рискнул,и согнул поперек с самого края где то 3 мм. под углом 90° …с противоположной стороны от контралера,вроде батарея работает....посмотрю как будет дальше....
27.07.2012, 15:56 | #15 (permalink) |
Любитель
Вот собственно "бедная" батарея,после сгиба работает нормально,заражаеться.Приступаю к сборке,и протестирую время работы батареи.
27.07.2012, 23:10 | #16 (permalink) |
Любитель
Все....отыграла своих 5 с половиной часов
.Сейчас успешно стоит на зарядке Использовалась батарея от кокого-то nokia,сама она 4.2 v.,1200 mah. В общем всем кто помогал спасибо !!! |
15.09.2014, 20:45 | #18 (permalink) |
Здравствуйте.В принципе во всех портативных колонках установлены литиевые аккумуляторы ,тоесть при зарядке от сети они заряжаются частично,даже если оставить на всю ночь,и поэтому ,батарейка,,быстро отсыхает можно не заменять аккумулятор,а прицепить еще один ,чтобы не было возни и так быстрей будет.2 провода черного и красного цвета,можно попросту зажигалкой где нибудь посередине спалить изоляцию и убрать рукой,а туда уже примотать второй аккумулятор,главное чтоб для него место было .оголенные места изолировать лентой и все .
