Старый 15.07.2012, 19:05   #1 (permalink)
ruslan_moro
По умолчанию Помогите с автомагнитолой FIRST 433
Имееться автомагнитола FIRST 433 на микросхеме TOSHIBA TA8210TH
На данный момент у меня с ней 2 проблемы -
Первая ето неработает правый канал вывода звука
и вторая ето неработает вход СD IN
По поводу первой проблемы- вот схема подключения динамиков-
левый канал пашет от оранжевого и зеленого или серого провода, а вот правый нехочет работать от желтого с синим и коричневым..
Подскажите как можна найти проблему почему непашет канал ? может згорел канал в микросхеме? как можна прозвонить доходит ли сигнал правого канала до микросхемы и переменного резистора? вот фото разобраной магнитолы -
так же по поводу проблемы со входом сд ин, вставляю штекер с сигналом в гнездо ничего непроисходит насколько я понимаю то там должно розмыкать контакт или наоборот замыкать чтобы переключило источник звука, фото гнезда прилогаю -
ruslan_moro вне форума   Ответить с цитированием
По топикам найдены совпадения, можете почитать
Проблема с автомагнитолой
Старый 15.07.2012, 20:41   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Электронщики ориентируются по принципиальным схемам, а не по фотографиям...
Старый 15.07.2012, 22:01   #3 (permalink)
ruslan_moro
Я понимаю но увы в интернете по данной магнитоле вообще ничего нету, где взять схему незнаю.. развечто даташит микросхемы скачал..
Старый 17.07.2012, 00:29   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
При прикосновении ко входу правого канала микросхемы фон есть?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 01:00   #5 (permalink)
ruslan_moro
А какие ето номера контактов ? я просто в даташите TA8210TH немогу понять...
Старый 17.07.2012, 01:02   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Те, где "IN" написано... Вторая или седьмая ноги..
Старый 17.07.2012, 15:00   #7 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
На каждом выходе (их четыре) должно быть половина напряжения питания. Если такого нет,меняйте микруху
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 20:17   #8 (permalink)
ruslan_moro
тоесть если питалово 12 В значит на выходе должно быть не менее 6в ? ето даже на минимальной громкости ?или от положения переменного резистора независит ?
Старый 17.07.2012, 20:51   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Это без сигнала или при громкости на нуле.
Старый 29.07.2012, 17:18   #10 (permalink)
ruslan_moro
Вобщем судя по мануалу микрухи - 2,5,7 входы , 11,12- выход, 15.16-выход..
пробовал прислонять динамик к 2-5 и 5-7 - сыгнал есть значит на микруху подаеться, потом прислоняю динамик к 11,12- усиленный сигнал тоже есть ! прислоняю к 15,16- глухо... усиленного сигнала нету..
Так что значит сгорел один канал в микрухе? или пока неспешить менять может гдето например на плате замыкает ножки 15-16 и может изза етого нет выхода звука ? ( хотя если бы замыкало значит сигнал хоть и тихий но был бы..)
Что посоветуете ? менять микросхему ето явно она сгорела или еще чтото проверить ?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
