Старый 14.07.2012, 03:22   #1 (permalink)
dima_workouter
Exclamation Как проверить усилитель?
народ нашёл я советский усилок. Транс у нём замкнут о только как сам усилитель работает ли он? Мощности там хватает тянет две колонли типа большую и меньшую так на кришке нарисовано. Можно ли как тестером прозвонить работает ли он?
dima_workouter вне форума   Ответить с цитированием
Уделите пожалуйста некоторое время на прочтение аналогичных тем
Как проверить, сколько выдает усилитель?
Как проверить работоспособность?
Старый 14.07.2012, 05:10   #2 (permalink)
Bydlokoder
Усилитель надо думать военный, а его название страшная военная тайна. На схеме стоит гриф "совершенно секретно" и если Вы ее сюда выложите, за Вами тут же приедут. Я угадал?
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 07:17   #3 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
При замкнутом трансе он конечно не работает. Восстановите питание-узнаете,рабочий или нет
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 09:51   #4 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
это наверное усилитель ломо вот такой
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 09:54   #5 (permalink)
Andrey 69
Откуда такая уверенность? Признавайтесь
Старый 14.07.2012, 10:00   #6 (permalink)
оборотень
был у меня такой, там сзади большой и маленький динамик нарисованы.)
Старый 14.07.2012, 12:52   #7 (permalink)
dima_workouter
да усилитель точь в точь
опишите пожалуста его характеристики и как подключаете
можна его как нибуть от меньшего напряжения запитать? Там наверное 24 в
Старый 14.07.2012, 17:49   #8 (permalink)
оборотень
Рабочий диапазон частот усилителя 6У34 при воспроизведении звука с фотографических фонограмм 16-мм фильмокопий 60— 6000 Гц, а при работе с остальных входов — 60—10 000 Гц;
-Неравномерность сквозной частотной характеристики усилителя не более ±2 дБ;
-Уровень собственных помех усилителя при работе с любого входа не более 50 дБ.
-Номинальная выходная электрическая мощность усилителя 14 Вт при потребляемой от сети мощности, не превышающей 60 В-А.
максимальная около 30
- Вход усилителя рассчитан на работу от кремниевого фотодиода, звуковоспроизводящей магнитной головки, электродинамического микрофона, а также от источника сигнала с номинальным входным напряжением 0,775 В.
-Коэффициент гармоник усилителя на средних частотах не более 1,5%;
Для получения минимальных шумов на выходе усилителя в первых двух каскадах включены транзисторы П28 (с малым уровнем собственных шумов).
где какой вход я уже не помню. усилитель просто не убиваемый он рассчитан на нагрузку в 8-16 ом , но у меня спокойно работал и на 2ом.
Старый 14.07.2012, 23:32   #9 (permalink)
dima_workouter
спасибо оборотень очень помог
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
