03.07.2012, 01:17 | #11 (permalink) |
03.07.2012, 01:17 | |
Прошу обратить внимание на эти ссылки - тут схожие с вашей темы Как запитать TDA-7294? Мостовое включение TDA 7294 ТДА 7294 |
04.07.2012, 00:04 | #12 (permalink) |
Да я вообще новичок в этом деле так что навряд ли у меня самуму получиться подобрать где какие ноги... а еще чего хуже вообще спалю плату ..... так что помогите каму не в лом, буду очень благодарен.
04.07.2012, 00:30 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
ТАк а там же написано вроде. слева на печатке (на второй фотке) выход на динамик, далее посередине питание (видно плохо конечно) идет - потом общий потом + и далее две контакта вход сигнала.
Уверен на 99,9999999%
04.07.2012, 00:56 | #14 (permalink) |
а вот еще вопрос там же на динамик 1 контакт а второй на массу. вопрос где эту массу взять всмысле с кокого контакта... и еще вопросик что значит общий? между + и - что с ним делать, и куда подключать ,или что подключать к нему?
04.07.2012, 06:57 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
"Общий" это и есть "Масса", к этому проводу подключается динамик, если микросхемы не соединены мостом, относительно этого провода подаётся сигнал на вход.
04.07.2012, 14:25 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
Обычно сигнал подаётся экранированным кабелем, по центральным жилам подаётся сигнал, экран соединяется с общим проводом ("массой", "землёй" - что одно и то же)
04.07.2012, 18:21 | #20 (permalink) |
благодарю за ответы а как можно простенький регулятор громкости сделать к этой плате и что для этого надо?
