11.06.2012, 08:08 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
подумал я и решил так ка датчиков эмоса для замены у меня нет, подключу сигнал на прямую к унч . и ещё есть предположение что во второй колонке что то с унч, так как наблюдается большая нехватка нч. |
11.06.2012, 08:08 | |
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса Ремонт БП компьютера IW-P300A2-0 ремонт Ремонт S-90E Ремонт 3ГД-31 |
11.06.2012, 16:37 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в унч смотри конденсатор С3 он как правило высыхает и после замены на *свеженький* 100мкф*35-(50)в всё встаёт на свои места
11.06.2012, 18:55 | #14 (permalink) | |
во второй колонке эмос работает но уже начинает подёргивать динамик ( придётся на первое время подпаять сигнал напрямую. |
12.06.2012, 10:08 | #15 (permalink) |
под колпаком датчик,отклеивай колпак и снимай его,купить можно на радиорынке(видел несколько раз)но если *не горит* то оставь как есть до лучших времён
(по сути ни чего сложного в нём нет и можно изготовить самому) |
25.06.2012, 18:16 | #17 (permalink) |
как избавиться от фона в пищалках, когда колонки без сигнала фон есть даже если от колонок всё отключить, фон воспроизводится только вч динамиками из сч и нч он неслышен. стоит включить музыку фон сразу пропадает. куда копать ?
26.06.2012, 12:00 | #20 (permalink) |
Откл пред и глянь по осцылогафу на вых УМ без сигнала. заодно не греются ли вых транзисторы. После с бл рег тембра и потом полностью весь усик. PS- Возможно и по питанию пролазит.
