- 2 Авг 2011
Изготовление "колпачка" для динамика своими руками
Думаю многие знатоки, просто улыбнуться читая этот топ, но как мне кажется для новичков это будет полезная инфа. т.к. наверное многие из них сталкивались с такой проблемой, когда нужно заменить поврежденный, (либо вообще отсутствующий) колпачек, возникает вопрос, из чего его сделать? да, действительно способов придостаточно, из дна пивной банки, из шарика для пин-понга, из колпачков от различных пузырьков и т.д. как быть если ничего подобного нет под рукой? я предлогаю вариант такой, изготовить колпачек с нуля своими руками. для этого понадобится самый минимум:
1. Форма для колпачка (я использовал шарик от подшипника, подобрав подходящий размер)
2. Клей, любой жидкий концелярский (в моём случае ПВА White glue, германского производства)
3. Бумага, любая мягкая, легко пропитываемая например салфетка, или туалетная бумага (именно ее я и использовал)
4. Свечка.
5. Кисточка, ножницы.
Собственно вот:
Теперь нам надо шарик натереть воском (именно для этого нужна свечка):
Далее берем клей, и кисточкой наносим первый слой клея на шарик поверх воска:
для удобства я использовал катушку от скотча как подставку для шарика:
после того как слой клея нанесен, накладываем на него бумагу сверху, на центр шарика и кисточкой постепенно от центра к краям наносим клей на бумагу, попутно разглаживаем ее по площади шарика, придавая форму:
после того как нанесли слой клея, накладываем второй слой бумаги, и повторяем действия, в итоге получаем что то похожее на это:
я остановился на 7-10 слоях, точно не считал... после того как нанесли последний слой, закрепляем все слоем клея, но чуть по жирнее, и оставляем сохнуть.
после высыхания извлекаем шарик:
обрезаем все лишнее, красим (но можно и просто покрыть лаком, либо вообще наклеить слой фольги, тут уж как вам больше нравиться)
и получаем вот что то типа такого:
ну и вклеиваем на свое место:
я использовал обычный клей момент, т.к. диффузор пластиковый, на бумажный можно тем же ПВА.
Ну вот собственно и всё. Добавлю лишь что таким способом можно изготовить колпачек любой формы, главное подобрать оправку
4. Свечка.
Собственно вот:
