Старый 06.06.2012, 20:45   #1 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Question Снятие твитера с НЧ головки
Мужики, хотел снять твитер, не раз уже это делал, без проблем что называется, а тут что то я не догоняю как это сделать, обычно сие дело крепится на сквозном шурупе со стороны магнита, тут же его нет, глухая шайба, часа два вертел в руках дин, так и не понял как это дело отделить то?
ЗЫ
надо снять аккуратно, чтобы оба (НЧ и ВЧ) после, остались живы... молотком, зубилом - не вариант
«Sound. Vision. Soul» ©
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками
Снятие дверцы на стиральной машине Indesit WITE107
Canon MF-4018. Снятие печки
Epson stylus photo R800 как почистить головки?
Снятие пароля с БИОСа ноутбука
Старый 06.06.2012, 23:18   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
р-646 со шприца на обмотаное место шнурком или валиком с ваты,после часа-другого клей растворится и динамик сам отвалится(только в катушку НЧ не лей,ато малоли там каким клеем клеилось
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 23:31   #3 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
сначала отделить твитер от стойки(аккуратно тонким ножом), под ним скорее всего и будет болт крепления стойки к керну.
dim`yn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 00:49   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от dim`yn Посмотреть сообщение
не обязательно,есть просто приклеивается густым клеем на подобие эпоксидки-но растворитель с ним справляется,был случай с тремя такими(подобными) динамиками производства *аля саньмань*так только растворитель и помог.
Старый 07.06.2012, 00:53   #5 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Не исключено, но судя по фоткам мы говорим про JVC.
Старый 07.06.2012, 01:38   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Да, голова жвс, стойка судя по всему на шурупе (с усилием двигается чуть по часовой и против) а про какой шнурок идет речь? Или это имеется в виду обмотать стойку шнурком и пропитать растворителем?
Старый 07.06.2012, 03:57   #7 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Если я правильно понял DTS, он хотел сказать что, чтобы отделить твитер от стойки нужно стык между ними пропитать растворителем(обмотав стык шнурком)
Старый 07.06.2012, 09:52   #8 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
для начала срежь пищалку болгаркой. скорее всего под ней болтик который держит стойку.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 13:19   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
не зубилом так болгаркой... А если серьезно, то там не подлезть, подвес не даст
Старый 07.06.2012, 14:01   #10 (permalink)
оборотень
тогда предложу другие два варварских метода. срезать раскалённым ножом или старым паяльником. или отпилить ниткой (не шучу).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
