Ремонт S-90E
Мне кажется силиконом нельзя - он же не жесткий....
я тоже так думаю,силикон только как прокладку под динамики.
ставить ссы90 на пол как на 1-х двух фотках большая ошипка))
первые фото не мои )а у меня они стоят одна сверху другой то есть верхняя поднята на 70 мс от пола ). нижние колонки включаются редко при нехватке баса или просмотре фильма.
юра, зависит от того где стоят (акустика помещения) и вкусы пользователя...вокал-на пъедисталах тупо на тубаретки ставили (я работал тогда на военке, слепил себе из дюраля на аргоновой сварке 2 штуки..потом они пошли для какого то станка по мой фрезера как особо крепкая конструкция....
а вообще я наелся с90 ещё в 90 годах их перепробовал кучу систем...остановился на одной орбита35ас по мой му с двумя фазиками, так играла ещё более менее..не однократно модернизировал потом купил себе каки то колонки тогда только появляющейся фирмы Focal JMlab...говно ещё то было в то время..и в конце концов окончательно перешёл на самодел - именно тот звук который я искал...искал долго и упорно пока не нашёл компромис
о ужас только сейчас обнаружил что корпуса колонок собраны на термоклей ! всё таки придётся корпуса разваливать полностью ( с чего начать и как не повредить дсп ?
это не термоклей а просто столярный клей(коричневатый оттенок),разбираем просто:
вынимаем НЧ,
отпаиваем провода от фильтра(записываем что откуда)
снимаем остальные динамики и стакан от СЧ
снимаем фазик
снимаем сзади клемник
берём молоток 1кг и бъём изнутри по стыкам,если не идёт то вставляем держак от лопаты(любой брусок подходящего размера)через отверстие от клемника сзади и уже направив его в угол бьём молотком
как правило таким *брутальным* способом можно разобрать за полчаса-час две колонки,затем зачищаем все стыки и намазываем хорошим столярным клеем,стягиваем саморезами,а изнутри укрепляем брусочками(2*2см) после *стяжки) берём ровную доску и прикрепляем на неё наждачку(при наличии шлифмашинки всё упрощается)
далее *выводм* углы ,грунтуем,шпаклюем ,шлифуем и далее по желанию,
-лично я поступил немного иначе но основы та же.
http://www.tehnari.ru/f114/t59588/
вот и пришла посылка с подвесами от Петра из Казани. качество подвесов просто изумительное мягкие и отлично отформованные да и ещё цена радует.
    78.6 KB · Просмотры: 361
    58.8 KB · Просмотры: 428
    66.8 KB · Просмотры: 493
выкрутил динамики из корпусов. вот в таком они состоянии.подвес уже начал вываливаться кусками.
у одного 75 ГДНа я уже начал отмачивать колпак ацетоном.
    116.5 KB · Просмотры: 466
    66.9 KB · Просмотры: 413
отклеил колпак трудновато блин, оторвал и отчистил старый подвес (адский труд) отцентрировал динамик и приклеил подвес
    67 KB · Просмотры: 720
на втором 75 ГДНе тоже отклеил колпак счистил и отмыл старый подвес затем приклеил новый. сейчас отклеил колпачки на сч , с маленькими динамиками будет сложнее чем с большими )
    68.3 KB · Просмотры: 791
не чего подобного,я всегда прижимаю один динамики вторым когда переклеиваю,не зависимо от их размеров,лишь бы парные-например 75ка к 75ке или 25ка к 25ке)к примеру как на фото
я когда на 75тки клеил подвес постоянно прижимал пальцами чтобы не топорщился минут 15 ) потом так оставил клеиться ладно сейчас их вместе стяну ) по мне так маленькие динамики центровать сложнее помню 4гд 32 перематывал и центровал вот это жесть была .
20 гдс были лишены колпачков и подвесов отмыто то что осталось от подвесов сейчас буду приклеивать новые подвесы.
    66.4 KB · Просмотры: 551
2-оборотень
бумажкой плохо центровать,лучше фотоплёнкой(плёнкой от диафильмов,в общем плёнка не приклеится и держит жёсткость),а бумагой это *лотерея*
я раньше подвесы клеил не снимая колпаков, проверяя ход динамиков и проявляя подвес и цш пока не получал свободного хода ) так что хорошо всё будет )
    114.2 KB · Просмотры: 681
бог в помощь koresch
в линзу вч динамиков зачем то запихан кусочек поролона. зачем он там нужен? и нужен ли.
вот наконец то подсох клей и можно вытащить оправки и приклеить пылезащитные колпачки ,что и было сделано . центровка у всех динамиков получилась отличная и колпачки встали идеально, можно сказать что стали лучше чем были с завода ).
может покрасить их тушью ? после покраски в обще отлично будет.
    89.8 KB · Просмотры: 682
