Усилитель для трёхполосных колонок
Леонид46
30 Май 2012
Сколько денег будет стоить усилок если делать его самому для колонок от Panasonic RX-DT 690 .И сложно ли?
Купить микросхему, какую-нибудь автомобильную, к ней ещё пяток деталей, найти блок питания на 12 В, можно старенький, компьютерный, собрать усилитель, подключить к питанию, к своей акустике, подать на вход сигнал и... наслаждаться...
Вот здесь, в 13 посту, показано, как сделать усилитель:
http://www.tehnari.ru/f133/t23534/
Спасибо большое.
Подскажите как узнать какая мощность этих колонок?
Там микросхема УМЗЧ TA8205AH с максимальной выходной мощностью 15...20 Вт
Это для низкочастотных динамиков, для средне и высокочастотных стоит отдельный усилитель на микросхеме BA5414
фрагмент схемы с усилителем ВА 5414
    101.3 KB · Просмотры: 4,837
Этот усилок пойдет для них Усилитель на микросхеме TDA1558Q.?
TDA1558Q пойдёт, вот только надо будет умудриться всё правильно подключить.
У колонки два раздельных входа, один на НЧ динамик, а другой на СЧ и ВЧ динамики.
Лучший вариант, это два стерео усилителя, один на НЧ динамики, второй на СЧ и ВЧ, с соответствующими фильтрами по входам. В крайнем случае можно НЧ динамики включить непосредственно к выходу усилителя, а СЧ и ВЧ через простейший фильтр.
Для этих колонок, совершенно лишние телодвижения.
Усилитель на микросхеме TDA1558Q точно подойдёт?
Да и как бы узнать что сломалось в родном усилке.
Как я понял этот усилок на колонки 4Ом,а у меня 6Ом ничего страшного? И где взять блок питания?Есть БП на 350ватт от системника откуда там брать питание он правда шумный там же вентиль здоровый стоит
12 В - это жёлтый и чёрный провода.
А 6 Ом - ничего страшного, просто мощность усилителя будет меньше.
Подключайте так
    26.6 KB · Просмотры: 2,096
Уже не первый раз натыкаюсь на форуме на посты типа:В TDA1558Q басы очень плохие .Правда ли это и как это исправить?
нормальные у неё басы, если конечно же не запитывать её от зарядки для телефона...как это делают те-кому их мало
если уж к бп компа цеплять будете, советую собрать фильтрик небольшой, для сглаживания питания импульсного блока
    23.4 KB · Просмотры: 456
Думаю вот о чём в блоке питания от системника стоит здоровый вентилятор, он шумный .Нельзя ли вентиль вообще убрать? И еще минусы БП от сис.блока он большей и шумный.
Можно ли использовать зарядку от телефона Samsung воляется новая .
