#1 (permalink) |
![]() Забрал у друга Panasonic RX-DT 690 принёс домой включил,работает только одна колонка,а вторая очень-очень тихо .Проверил может дело в самой колонке,ан нет колонки рабочии 100% разобрал магнитофон ,думал может провод отошел,тоже нет,всё на месте.Собрал обе колонки стали еле слышны на полной громкости.Подскажите в чем может быть дело.Жаль выбрасывать знатный аппарат.Или как из него сделать усилитель . Заранее спасибо. |
Данные топики могут содержать в себе важную информацию АС 5.1 с ДК. Panasonic Model No. SB-WA520 Мини ATC Panasonic KX-TDA 100 Panasonic NV MX500 Радиотелефон Panasonic kx-a-114ce Диктофон Panasonic RR - US 395 |
#4 (permalink) |
Есть вот ссылка http://archive.espec.ws/files/PANASO...5%CC%C0%29.pdf
#5 (permalink) |
правда там схема на 680 а у меня 690 но думаю разница не велика
#6 (permalink) |
Результат поиска Google для http://i27.tinypic.com/1zoezqp.jpg
колонки там 3х полосные звучали на мой взгляд неплохо |
#8 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Может и кондёр, а может и переменные резисторы... Начните с проверки блока питания, затем усилителя мощности и далее по тракту эквалайзер.
#9 (permalink) |
Точно не эквалайзер,я его отключал.Блок питания это куда сетевой кабель подходит?там еще трансформатор?хз хз но думаю раз питание идет значит не бп.Усилок скорее всего ,но что именно в нем вот в чем вопрос.
