Старый 27.05.2012, 23:59   #1 (permalink)
vanya-vetrov
По умолчанию "Радиотехника У-101С", ремонт
добрый вечер. недавно приобрёл у-101. сразу поменял все електролиты работает без искажений -но есть один пока недостаток))) на одном канале громкость полностью не убавляется .при увеличении сответствено лк канал громче звучит(играет) чем пк канал.но с середины громкости с 6 звук выравнивается по мощности. с пред.ус-я перекидывал на ум сигнал. всё меняется наоборот. если есть советы- напишите пожалуйста)))
vanya-vetrov вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения
Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео"
Ремонт индикатора от "Радиотехника У-101 стерео"
Ремонт усилителя Радиотехника У-101
Старый 28.05.2012, 07:39   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от vanya-vetrov Посмотреть сообщение
...громкость полностью не убавляется
Здесь или неисправен переменный резистор, или каким-то образом сигнал попадает в обход этого резистора дальше на усилитель. Проверить просто, нужно закоротить вход ОУ (это DA2 - К157УД2 соответствующего канала) на общий провод и посмотреть, исчезает ли сигнал или нет.
Старый 29.05.2012, 00:30   #3 (permalink)
vanya-vetrov
Светлана вы были правы .переменный резистор регулировки громкости спаренный с разными номиналами(разница около 100 кОм) заменил всё стало ровно. спасибо за помощь))
Старый 16.07.2012, 00:40   #4 (permalink)
Voltik
Question
Может кто подскажет, у меня при добавлении громкости, после 6 появляеться непонятное шипение и с увеличением громкости оно усиливаеться!
Voltik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 03:02   #5 (permalink)
OverLOAD
ReMember
поставь в преде электролиты фильтра питания "свежие" и большей ёмкости. я поставил 100 мкф, но можно хоть и 1000 лишь бы место было. а так же не помешает стабилитрончиков поставить КС515А, в каждое плечо.
OverLOAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 07:47   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Voltik Посмотреть сообщение
Появление шипения, обычно, говорит о самовозбуждении усилителя. Происходит это, чаще всего, из-за выхода из строя, например высыхания, электролитических конденсаторов, чаще в фильтрах питания. Я всегда стараюсь, при таких неисправностях, заменить в старом аппарате все электролитические конденсаторы на новые, чтобы в дальнейшем не возникла какая-нибудь другая неисправность из-за них...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
