Старый 07.05.2012, 00:35   #1 (permalink)
Serob
По умолчанию LA4743
помогите ,у меня есть автомагнитола JVC KD-s595 ,не работает ,когда включу
быстро включается отключается,включается отключается..................
не знаю что делать,там микросхема LA4743
Serob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 00:38   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 748
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Возможно срабатывает защита. Магнитола установлена в машине или слушаете дома?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 00:55   #3 (permalink)
Serob
установлена в машине,но когда так сделал я собрал , и нашел угрюмый место сделал пайку ,после того не работал
но когда отключу ножку 4 работает не отключается ,но нет звук
Старый 07.05.2012, 01:00   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от Serob Посмотреть сообщение
Ничего не понял... Можно пообстоятельнее объяснить?
Можете сфотографировать плату с подключённой и отключённой 4 ножкой?
4 ножка - это управление дежурным режимом. Попробуйте подать + питания через резистор 10 -20 килоом..
Так-же есть 22 ножка - включение/отключение звука, на ней тоже нужно через резистор 10 килоом подавать +.
Старый 07.05.2012, 01:14   #5 (permalink)
Serob
с подключённой 4 ножкой вот так
а без него работает без звук
Тип файла: zip Видео0000.zip (514.5 Кб, 36 просмотров)
Старый 07.05.2012, 01:23   #6 (permalink)
Serob
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
попробую, спасибо
Старый 07.05.2012, 01:35   #7 (permalink)
Serob
у плюса и между минуса был маленький коричневый конденсатор , вместо этого паял 22 нф ,из этого может быть такое?
Старый 07.05.2012, 01:42   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Смотря в какой цепи стоял... А на какую ёмкость был
Старый 07.05.2012, 01:44   #9 (permalink)
Serob
не знаю
Последний раз редактировалось Serob; 07.05.2012 в 01:45 Причина: и стоял в главной цепи
Старый 07.05.2012, 01:47   #10 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Цепи питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
