#11 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем Линейный вход в автомагнитоле Sony Пропало изображение на HP S2231a Шеф - все пропало, все пропало...!!! Громкий звук на автомагнитоле Как подключить к автомагнитоле TDA1558Q? |
#13 (permalink) | |
Mebmer
Попробовать свои силы с радио попроще.
На кварц похоже. |
#14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Димчик а ты думал тебе предложат для починки, потрясти его или пыль протереть?
#15 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если аппарат не магнитола, а современный с флэшкой, то навряд ли что у Вас получится. В старых это, как правило, контакт переключателя, переключаемый кассетой с приемника на магнитофон. Но можно, как шанс, попробовать проверить все механические контакты если они где имеются. Иногда помогает греть аппарат в термошкафу (не более 70-80 градусов) или включить и накрыть чем-то непроводящем тепло возможно он через час другой заработает. Или можно попробовать погреть паяльником корпуса микросхем подозрительных, а потом резко охладить. Частенько бывает дохнет контроллер реже тюнер. Тут уж все. Дешевле пойти и купить новый, и Вам и производителям будет приятно.
#16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Вы схему аппарата видели, какие контакты?
"Хороший" совет, ничего не скажешь... А вы не задумывались, что нужно измерительными приборами проверять наличие номинальных напряжений питания, импульсов управления, прохождения сигналов по каскадам и т. д.....? |
#17 (permalink) |
Ретро
Это не мой совет, есть такие рекомендации ремонтникам, причем общепринятые. Кроме того пару раз это меня выручало. В одном случае удалось восстановить микруху в Форде, а другой раз нагрев платы электронного регулятора громкости, также восстановил его нормальтную работу.
Так что товарищу этот способ вполне можно испробовать, все равно на выброс, тем более он не такой сложный и шанс пять таки имеется. Что касаемо приборов и контрольных точек, это уже должен выполнять оочень квалифицированный ремонтник, соответсвующая и цена будет, думаю новый аппарат в этом случае будет гораздо приятней. Последний раз редактировалось LeonCPb; 26.04.2012 в 19:36 |
#18 (permalink) | |
Mebmer
![]() Цитата:
Как счас молодёжь выражается. - "Жесть" |
#19 (permalink) |
Многие современные "мастера" начитавшись форумов, так и ремонтируют, приборами и мозгами не пользуются, меняют явно выгоревшие детали, не задумываясь о причине выхода их из строя, если не удалось найти причину поломки, вердикт один - в утиль.
#20 (permalink) |
Ретро
Вы не поняли сути моих советов нашему герую.
Приборы, диаграммы, котрольные точки, перепайка проца, программирование, это для крутых и уже этот совет подойдет на крайний случай перед свалкой, все таки шанс. А для нашего героя, это наиболее оптимальный вариант, у него друго выбора не имеется, разве, что крутой мастер в сервисе. Или кто поможет на общественных началах. Тогда да, мастеру давать советы в этих случаях нужно уже из других информационных позиций и на равных с ним. |
