Старый 01.05.2012, 12:49   #21 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
да 2,5 это сложно, без замеров нереально.
но я так понял автор 2 полосы просто миды в параллель
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 12:56   #22 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
На картинке в 1м посте расположение д'Апполито
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 14:17   #23 (permalink)
DJSushkin
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду что вч расположен между нч?
этот способ это так называемый д'Апполито?
я могу расположить и иначе, например твиттер сверху, а под ним два мида.
я просто не знал что расположение динамиков так влияет на звук, и настройку именно по этому я сюда и пришел, чтобы мне подсказали знающие люди
DJSushkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 14:18   #24 (permalink)
DJSushkin
именно две а миды хочу последовательно,чтобы получить 8 Ом.
Старый 02.05.2012, 14:23   #25 (permalink)
DJSushkin
ФИ на 50 Гц для этого объёма D=70mm L=142mm 1шт.
Подскажите пожалуйста, разместить ФИ можно где угодно, или это тоже имеет значение?
Старый 02.05.2012, 14:45   #26 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от DJSushkin Посмотреть сообщение
Если вывести ФИ на заднюю стенку, то ближе чем на 50 см к стене лучше не ставить. Если спереди, то лучше ближе к НЧ.
Старый 02.05.2012, 20:08   #27 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
угу, я бы советовал на морду его вывести, и не монтировать слишком высоко по вертикали, впрочем наверное если он будет направлен назад тоже не плохо, зависит от помещения и размещения, а схема размещения д'Апполито тут даже лучше, позволяет несколько выровнять АЧХ на СЧ и уменьшить направленность по горизонтали
Старый 02.05.2012, 21:39   #28 (permalink)
DJSushkin
А как же с фильтрами? Юрий писал что довольно сложная система д'Апполито?
Старый 02.05.2012, 22:03   #29 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
д'Апполито - конструкция акустической системы предложенная Джозефом д’Апполито, в которой динамики расположены на одной вертикальной оси, при этом ВЧ динамик находится посередине между симметрично расположенными СЧ динамиками.
Такой способ размещения улучшает равномерность АЧХ на средних частотах (самых важных для воспроизведения), расширяет диаграмму направленности по горизонтали, но сужает её по вертикали, благодаря этому оптимальная зона прослушивания заметно расширяется
это всего лишь расположение
Юра говорил о 2,5 полосой системе, там фильтр сложный т.к. один динамик играет СЧ/НЧ а второй только НЧ
Старый 02.05.2012, 22:08   #30 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
хороший пример 2,5
По жизни с Аудиоманией - 2.5 полосная MLTL на динамиках SEAS Prestige
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
