31.03.2012, 18:22 | #21 (permalink) |
problema - 1131x849 купил 2 резистора, как не подключал их, громкость вообще никак неменяеться, хочеться выкинуть всю систему в окно :\ |
31.03.2012, 18:39 | #22 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Всё правильно по фото видно что у вас там регулировка по громкости, низам, выход на наушники, и выключатель питания.
Значит остальные свободные это наушники и питание. |
31.03.2012, 18:44 | #23 (permalink) |
резисторы вроде по 50 ом =_= если дело в этом то нада ехать покупать другие.
SAM 0203 - 1132x849 фото резисторов И если можно обьясните как для дибила, что и как подсоеденить, потому как я в радиотехнике таким и являюсь. |
31.03.2012, 18:47 | #24 (permalink) |
и ещё 1но, нужно хотябы наполовину срезать мощьность низов на сабе, ибо они сейчас играют(при замкнутых контактах как я указал на фото) как при регуляторе баса выставленного на максимум. вот моя проблема
31.03.2012, 19:23 | #25 (permalink) |
Сахалинец
01.04.2012, 01:28 | #26 (permalink) |
короче всёравно нефига непонял и намутил всё сам откопал у себя какие-то старые колонки, и дело вошло в гору) попозже скину скрины и возможно видео того, что я намутил =_=
02.04.2012, 23:32 | #28 (permalink) |
SAM 0205 - 1132x849
SAM 0206 - 1132x849 SAM 0207 - 1132x849 В итоге басс стал регулироваться :P у меня вот ещё 1н вопрос остался Bez ymeny-1 - 1019x942 |
