Старый 12.03.2012, 10:15   #31 (permalink)
Alexflay20
Юрий-dos помоги тогда измерить все это дело если не лень конечно.
я хотел в каждую колонку по два таких блина сделать и одну пищалку,две думаю ставить не придется,да и на вид лучше одну.я просто в прогах по сборке корпуса не разобрался...спс если поможешь...
Alexflay20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 10:19   #32 (permalink)
Alexflay20
я сейчас поеду в магазин "аудиомания"что на электрозаводской,сможете подсказать какой фазоинвертор покупать с 50мм до 70мм я думаю нормально будет на зад поставить??
Старый 12.03.2012, 10:19   #33 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от Alexflay20 Посмотреть сообщение
Alexflay20, лень не должно быть тебе.
Вот ссылка для измерения т/с, изучай:
ПАРАМЕТРЫ ТИЭЛЕ-СМОЛЛА - ПОЖАЛУЙСТА
На основе этого можно думать о корпусе и о количестве мидов в нем.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 10:20   #34 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Ты торопишь события.
Старый 12.03.2012, 10:57   #35 (permalink)
cyberflipper
ТС нужно мерить. Вдруг там добротность под единицу. Хотя судя по виду магнита, не должно бы.
cyberflipper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 10:59   #36 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от cyberflipper Посмотреть сообщение
Да нужно решить ЗЯ или ФИ.
Старый 12.03.2012, 11:09   #37 (permalink)
cyberflipper
Кстати, выше по ссылке можно выкинуть все переключатели, что упрощает, и калиброваться прямо на крокодилах, что правильно.
Старый 13.03.2012, 13:05   #38 (permalink)
Alexflay20
народ а что делать если сч динамик перебивает звук нч динамика,тоесть звучит все хорошо но вот басов не хватает,нч не очень громко играет,что для этого нужно может фильтр какой-нибудь?я вас ещё своими вопросами не запарил?))
Старый 13.03.2012, 13:07   #39 (permalink)
Alexflay20
как вообще эта вещь называется когда в связке из динамиков в 3-х полосной акустике ставят между динамиками чтобы они звучали без перегрузки?например чтобы вч не сгорел и продается ли эти штуки в магазах?))
Старый 13.03.2012, 13:17   #40 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Кроссовер или 3х полосный фильтр
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
