Изготовление подвеса своими руками
василио
Рукоблуд
17 Фев 2012
"Он так-то хороший, только вот подвес порвался..."
Думаю те кто собирал по гаражам старую аккустику слышали такую фразу не единажды.
На многие модели динамиков конечно можно найти и подвесы и другие комплектующие. Но как показывает практика именно на Ваш динамик нет ничего, или стоит дороже чем сам динамик.
Вобщем достался мне динамик 100-гдн сарайного типа. (в нем реально как в чашке болтики с гаечками лежали). Подвес на нем был паролоновый, целого осталось милиметров 5.
Осмотрев по внимательней обнаружил то что действительно-"Он так-то хороший, только...)
Ну подвесы для 100ки конечно продаются, но отдать 500р. за подвес и 200 пересылку както слишком просто. Решил делать сам. (хуже этому динамку уже не станет, а опыт останется)
И так приступим. Нам потребуется:
1. Хоть какой нибудь кусочек оригинального подвеса (В принципе необязательно, можно даже поэксперементировать)
2. Парафин для изгоовления матрицы (свечи и прочие изделия)
3. Гипс для изготовления пуансона (он же алебастр. живет в строй. и иногда хоз. магазинах)
4. Клей для вклейки стекол в авто. (берем в авто магазине соответственно.)
5. Натфели
6. Нож канцеларский (нужен там сям)
7. Фен технический (для работы с воском. но можно и обойтись)
8. Терпение
С самого начала мероприятия фото не сохранилось но думаю вы все поймете. Динамик был разобран, вычищен, диффузор и корзина выкрашены.
Для начала снимаем рисунок подвеса. Я рисовал на бумаге, вырезал, подгонял. Потом перенес на кусочек крашеной оцинковки, и выточил (натфелями).
    55.1 KB · Просмотры: 4,291
    44.7 KB · Просмотры: 4,568
    54.7 KB · Просмотры: 4,111
Имея профиль подвеса приступаем к изготовлению матрицы.
Для этого я использовал в качестве основания и опалупки пластик (как показала практика, в качесве основания лучше использовать чтото более жесткое (фанера, дсп...)).
Измерив внутренний и наружний диаметры рисуем на основании основу опалупки (с запасами соответственно (я брал по 8мм на сторону)).
Согласно нашей разметки клеим опалупку.
    46.4 KB · Просмотры: 2,488
    26.7 KB · Просмотры: 2,657
    35.9 KB · Просмотры: 3,754
Как только клей высохнет можно приступать к заливке воска.
Не маловажный пункт - опалупка долна быть одной высоты по всем диаметрам.
Плавим феном воск в любой(термостойкой) таре (на самом деле этот момент было-бы удобней исполнить на газовой плите).
Заливаем нужное колличество в воска в опалупку. Ждем пока он застынет (гдето 30минут или дольше.)
Воск имеет очень большой коэфицент температурной деформации.
Поэтому он даст большую усадку при остывании (придется долить воск в форму (перед доливкой РАЗОГРЕТЬ воск в форме, иначе получится слоенным. И в процессе обработки будет рушиться. )).
НЕ стоит принудительно охлаждать воск (холодильник, мороз, и прочее.. иначе он из за разницы внутренних сопротивлений треснет)
    55.1 KB · Просмотры: 2,463
    44.7 KB · Просмотры: 2,763
    36.5 KB · Просмотры: 2,415
После того как воск застынет удаляем лезвием от канцелярского ножа все что выступает за пределы опалупки.
Изоброжаем в центре формы чтото вроде втулки.
Во втулку вставляем наш профиль подвеса.
Я его закрепил на куске электродины согнутом под 90 градусов.
И далее вращательными движениями вытачиваем в воске форму нашего подвеса.
    64.1 KB · Просмотры: 3,560
    41.8 KB · Просмотры: 16,046
    52.1 KB · Просмотры: 9,411
вот это подход к делу!
продолжение будет...
После окончания обработки матрицы, приступаем к изготовлению пуансона.
Для этого делаем временную опалупку поверх матрицы.
Разводим алебастр (если что время схватывания 10 минут в состоянии покоя)
Заливаем и ждем в районе часа (нужно извлечь до полного высыхания)
Снимаем времянку и нежно разделяем.
    54.6 KB · Просмотры: 4,382
    39.3 KB · Просмотры: 5,924
    57.9 KB · Просмотры: 4,699
завод есть завод :)
Теперь мы имеем одинаковые матрицу и пуансон. рис1
однако при совмещении рис2 мы получаем утоньшения (в ноль)
По этому доробатываем матрицу согласно рисунка3
    9.6 KB · Просмотры: 4,021
Далее думаем о мелочах... Нашей форме нужна центровка (иначе разница в толщине подвеса даст разницу в центровке да или мало чего)
После нанесения клея его остаткам нужно будет кудато дется(подумайте о выходе клея).
    56.3 KB · Просмотры: 3,339
Далее подготавливаем нашу форму к заливке.
Матрицу (восковую) смазываем маслом (правильнее былобы вазелином )
пуансон (гипсовый) ОБИЛЬНО пропитываем воском (он как губка впитает много) а после мажем маслом.
После подготовительных мероприятий заполняем все вогнутые(во избижание образования пор воздуха) части нашей формы клеем. и совмещаем.
    62.6 KB · Просмотры: 3,417
    77.7 KB · Просмотры: 6,879
    78 KB · Просмотры: 7,909
В предыдущем посте забыл упомятуть про толщину...
Ну тут у кого на сколько фантазии хватит. Клей аналогичен по вязкости,растяжению обычной резине.
И так. после высыхания клея(24-48 часов) разделяем форму и радуемся!
НО если разделить форму спустя 13 часов (как я) вы обнаружите застывший слой у гипса(так как он пористый и в нем есть воздух) и незастывший у воска т.к. он не успел просохнуть из за отсутствия воздуха и времени.
Но если немного размазать пальцами косячки и дать высохнуть. то все будет норм.
После вышеупомянутого обрежем все дефекты отливки и радуемся.
    77.5 KB · Просмотры: 5,544
    16.5 KB · Просмотры: 4,531
да терпения действительно надо много
подвесик отличный получился) да и статья тоже) только вот возникли вопросы)
как сделать такое лезвие чтобы в воске канавки вырезать?
что именно у вас за клей?
и восковая заготовка разваливаеться потом и приходиться делать новую для второго подвеса?
теперь тебе прям тоже можно продавать их)
Ну а далее все как обычно: центровка, вклейка, мелкие доработки.
И вуаля!
    67.7 KB · Просмотры: 4,478
    79.5 KB · Просмотры: 4,803
    73.2 KB · Просмотры: 4,009
И вуаля!
Теперь нужно измерять параметры Тиле Смолла, у этой головы.
Если не сложно скинте видео работы этой башки.
подвес внешне шикарно выглядит.
чем выкрашен диффузор? выглядит слишком тяжелой краской
В целом считаю эксперимент удавшимся.
Динамик работает. Вид почти фабричный.
По технологии есть некоторые недочеты (отсутствие опыта в данной сфере)
Ну вроде все.
С радостью отвечу на все вопросы.
P1050507.MOV - YouTube
Лезвие вытачивается из любой железки (я вытачил из оцинковки о.5мм (второй пост))
клей cosmofen CA12 (132руб 25гр.)
про стекольный не могу сказать.. там на фотке видно... так 354р за тубу (на два подвеса хватит)
А восковая заготовка просто копируется гипсом на определенном этапе... и становится многоразовой.
