26.07.2013, 01:13 | #21 (permalink) |
26.07.2013, 01:28 | #22 (permalink) |
я все новые транзюки поставил и на оконечнике и на диф каскаде и ток покоя , да и старые были поностью рабочие, также заменил и диоды + электролиты где проблема хоть убей понять немогу , оконечник отключил от радиатора и всеровно как буд то гдето есть контак с землёй но где понять немогу, и со сравнением с левым каскадом сопротивления вроде одинаковы и что самое интересное сначала горит R77 после R49 а после пробитие оконечного канала потом страдает и положительное плечо, знаешь чтобы не выходил из строя оконечник я поставил вместо R77 лампочку так она горит очень круто на всю мощь
26.07.2013, 12:03 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Попробуй проверить на сопротивление эмиттер-коллектор на предел 20 мегаом
27.07.2013, 03:58 | #28 (permalink) |
Вот это выражение ничего не дастОгромное спасибо за информацию. Теперь вопрос к тебе-ремонтировать будешь или цитаты мягко сказать неумные плодить бум?
27.07.2013, 04:51 | #30 (permalink) |
Во,другой спич. Сейчас схему глянем-с. Ага,значит первым делом проверяй выходные КТ819г-КТ818г и предвыходные КТ814г-КТ815г. Проверяй как ты делаешь,это все верно,но маленький нюанс-как я выше писал ставишь мультиметр на предел 20 мегаом и звонишь сопротивление коллектор-эмиттер. Видишь,советские транзисторы иногда *подтекают*,такие непригодны для УМЗЧ. Мультиметр не должен показать ничего на этом пределе. Нелишне будет проверить резисторы R73 и R75,эти по 68ом. Если у тебя горит R77,копай в сторону VT25-Vt29. И очень важно внимательно проверяй,чтобы запаянные детали сходились с схемой,не торопись,и все получится. KT601ам менял,проверил хорошо?
