Старый 19.02.2012, 12:44   #11 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
василио, или достаточно
капнуть пару капель обыкновенного машинного масла и покрутить не сколко раз раз.
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует
Вега 323 стерео
Вега 10у-120с
Старый 19.02.2012, 13:40   #12 (permalink)
Владимир Ч.
Однако, стоит заметить, что если регулятор громкости по каким- то причинам сильно греется, то масло будет гореть. Пламя конечно не будет, но неприятный запах обеспечен.
Владимир Ч. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 13:42   #13 (permalink)
Владимир Ч.
Сообщение от КОМП Посмотреть сообщение
Возможно пробита прокладка под транзистором, или высохло теплоотводящей смазка. Смажте теплоотводящей смазкой радиаторы охлаждения, и замените прокладки под транзистороми
А из чего сделаны эти прокладки и где их можно достать?
Старый 19.02.2012, 14:00   #14 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Владимир Ч., можно вырезать из слюды или графит
Старый 19.02.2012, 14:10   #15 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
В регуляторах громкости нет больших токов, так, что не волнуйтесь. масло нужно всего лишь чтоб смазался ползунок
Старый 19.02.2012, 14:16   #16 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Сообщение от Владимир Ч. Посмотреть сообщение
www.tehnari.ru/f117/t36669/
Старый 19.02.2012, 16:48   #17 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Проверил . Все в норме. Еще я забыл сказать ,что лампочки перегрузки загораются не сразу , а через некоторое время и не всегда одновременно. Сильно греются кт818 и кт819 .
может они пробиты... смотри ток покоя и резисторы R55 и R56.
Blake 44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 17:47   #18 (permalink)
василио
Рукоблуд
Аватар для василио
Замени переменник или смазывай все трущиеся элементы густой смазкой типа ЦИАТИМ (технический вазелин) или ей подобной. То есть, смазка должна иметь консистенцию вазелина.
А в какой технике можно найти подобный переменник? В двух советских телеках не нашел...
василио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 19:13   #19 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Сообщение от василио Посмотреть сообщение
Radiotehnika у101 стерео, у7101 стерео, те же веги...
Старый 25.07.2013, 22:08   #20 (permalink)
torg
здравствуйте. помогите с ремонтом веги. правый канал уже задолбал , постоянно горят резисторы 77,79,13,49 и пробиваются транзисторы выходные поменял уже все транзисторы на новые транзисторную сборку также поставил новую, логику, электролиты результат тотже причем если поставить акустик то сгорит динамик и при этом еще горит резистор 3 в стабилизаторе +12в транзистор там заменил на новый , кондиор по термо стаб тоже , сам стабилизатор кс512 жив. я уже незнаю что с правым каналом
torg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
