16.02.2012, 00:04 | #11 (permalink) |
Регуляторы тембра, которые "непомню де выдрал" расчитаны на высокоомную нагрузку (500...1000кОм), у вас же на входе максимум 100кОм, нормально регулировать не будут. Пассивные регуляторы тембра уменьшают входной сигнал до 10 раз, понадобится дополнительный усилитель Опередили пока писал |
16.02.2012, 00:04 | |
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы TDA1558Q Ребята, помогите с усилителем на TDA1558Q Помогите с блоком питания для TDA1558Q |
16.02.2012, 00:08 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Эта микросхема обладает высокой чувствительностью. Именно недопустимо высокий уровень сигнала на входах микросхемы является причиной "жестяноватости" звука и кажущегося недостатка басов.
16.02.2012, 01:12 | #13 (permalink) |
Все В Наших Руках!
1. У меня после диодного моста стоит блок сглаживающих конденсаторов паралельно подключённых там 18800мкФ 25в, вот динамики конечно советские нет нимаркировки ничего...
попробую собрать активный ТБ по этой схеме. Спасибо) а ка можно сделать блдок питания для усилителя? У меня трансформатор силовой от маяка выдаёт 9 вольт на схему идёт около12 (11 с мелочью) это же норм? или лучше использовать стабилизированный источник питания? если да то какой и где можно найти такую схему? |
16.02.2012, 03:19 | #14 (permalink) | |
17.02.2012, 04:22 | #15 (permalink) |
Все В Наших Руках!
Ребята снова прошу вашей помощи, неуспел нарадоваться появилась новая проблема. может она и была просто незамечал. ФОН.
Незнаю что уже делать... откуда он может быть? |
17.02.2012, 04:35 | #17 (permalink) |
Все В Наших Руках!
вопрос конечно глупый а как узнать какова сила тока выходит из трансформатора... как мерять Ампераж я незнаю.
Всё что знаю что вытащил его из "Маяка" когда тот отработав положеное умер. |
20.02.2012, 01:19 | #20 (permalink) |
Все В Наших Руках!
просто уже собран)), та нехочется бросать на половине дело, как то нехорошо =) пусть он будет неочень, он будет доделан. по поводу фона интересно то что я купил конструктор, готовую плату и кней детали(этот усилитель просто для себя) фона нет, а первый вариант там плату сам травил, и где то повсей видимости землю пропустил.. наверное.
tda1558q, непоятные шумы, переменный резистор |
