06.10.2007, 19:38 | #1 (permalink) |
06.10.2007, 19:38 | |
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос Помогите правильно подключить переднюю аудио-панель к материнской плате Как подключить переднюю аудио панель? Помогите, не получается восстановить систему Аудио выход отсутствует. Помогите сделать Помогите с аудио выходом |
07.10.2007, 22:17 | #5 (permalink) |
используется Realtek устройство( шла вместе с матаринкой) со своими драйверами, realtek тестирует звук нормально. Поставил кино Dvd с 5.1 звуком, всё отлично, а другие фильмы и музыку не слышно.
08.10.2007, 13:30 | #6 (permalink) |
Видимо при вкл. 5.1 фильма, плеер автоматически подстраивается под формат звука. Винамп 5, если мне не изменяет память, вообще только с патчем понимает звук 5.1. Необходимо пошариться в настройках в плеерах и поставить по умолчанию звук 5.1.
10.10.2007, 21:48 | #8 (permalink) | |
23.07.2009, 04:48 | #9 (permalink) |
svchost
Постараюсь описать проблему как можно подробнее.
Пару дней назад выскочило сообщение оутпуста, мол файл 38.scr пытается изменить память другого приложения. Нашел этот файл в папке system32. Погуглил и нашел вот эту тему http://virusinfo.info/archive/index.php/t-39227.html. Почти все так, но файла svchosts.exe в папке system у меня не было. nod32 все это время молчал и вирусов не видел. Я вручную поудалял scr файлы и файлы из папок Content.IE5. И поставил 3-й сервис пак для ХР. Больше scr файлов не появлялось и никаких других тоже. Но переодически выскакивает ошибка. «Generic Host Process for Win32 Services - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто» при нажатии на кнопку "Не отправлять отчет" , интернет соединение пропадает, что приводит к невозможности пользоваться Интернетом. Ошибка выскакивает, почему-то, только вчером, днем и ночью все нормально. Есть какое-нибудь быстрое и качественное решение этой проблемы? В принципе можно и форматнуть винт. Но хотелось бы знать, что это за гадость и как от нее защититься на будущее? |
23.07.2009, 08:53 | #10 (permalink) |
Xexe, http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 логи выкладываем в своей теме.
