28.01.2012, 14:36 | #52 (permalink) |
в общем проблема с подводом.... хух перетерся так, что идут где то 2-3 нити)))) а на что его можно заменить? Подойде ли жилка с провода (цельная)? где-то 1-1,25 кв
28.01.2012, 15:55 | #53 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
цельная как проволока что ли нет наоборот надо что бы мягкая была . попробуй сломать старый подвод и то на что будешь менять . новый должен быть лучше или хотя бы такой же. можешь по моему рецепту собрать ( менял на своих 25 гдн отлично держатся .) берёшь провод любой телефонной гарнитуры отрезаешь нужной длинны 4 части скручиваешь вместе и если не лень можно в косичку сплести . лудишь подрезаешь и припаиваешь на место старых и проливаешь резиновым клеем. естественно менять оба и толщина новых не должна быть меньше старых. и проверь остальные динамики . ещё подводы в магазинах продают
28.01.2012, 16:45 | #55 (permalink) |
как аккуратно берёш чтото -то тонкое острый нож скальпель . разгибешь такие фиговинки железные потом аккуратно внимаешь из них старый подвод и очень аккуратно отпеваешь его от проволоки идущей к катушке. потом берёшь новый подвод проволоку можно отделить от диффузора миллиметров на 5 -6 но осторожно если не идёт лучше не трогать и припаиваем к проволоке подвод потом вставляем его между железками и загибаем как было , придерживая железку с обратной стороны промазываем клеем или лаком место спайки ну и всё в общем то )
28.01.2012, 17:07 | #58 (permalink) | |
31.01.2012, 16:00 | #60 (permalink) |
это только один эскиз есть? или быть может у кого то чертеж есть? поделитесь
