20.01.2012, 21:20 | #1 (permalink) |
Как правильно прокачивать акустику?
20.01.2012, 21:20 | |
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы Можно ли подключить акустику 5.1 к компьютеру? Оцените акустику |
20.01.2012, 21:24 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Думаю, что для бюджетных моделей это никчемная процедура.
20.01.2012, 21:24 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
ну как сказать главное не перекачать чтобы не лопнула )
а серьёзно есть спец программы называются генераторы частот во время прокачки следите за температурой радиаторов чтобы при прикосновении спокойно можно было держать руку . но толку от этого дела будет мало. |
20.01.2012, 21:38 | #4 (permalink) |
Если я правильно понял в этом топике речь идёт о нагрузке акустики "белым шумом"?
Объясните мне, человеку технически грамотному и учившему в школе физику, в чём смысл прокачки? |
20.01.2012, 21:42 | #5 (permalink) |
ну как то так . динамик новый и ему нужно пройти обкатку и размяться . или меломаны иногда также разогревают динамики перед прослушиванием музыки. после разминки разогрева подвесы динамиков становятся мягче итд и тп сам гоняю S-90 с самодельными подвесами раз в месяц а то дубеют и бубнят потом.
20.01.2012, 21:44 | #6 (permalink) |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
Гы... а я, так как известно что такое тюнинг, а в сленге используется "прокачка", в первую очередь подумал о модернизации колонок...
Собственно, модернизация без существенных затрат возможна, где то статью читал о доработке схемы и установке более надежных радиодеталей. Но одной конфигурации акустики тут мало, нужна модель! |
20.01.2012, 21:52 | #7 (permalink) |
Wolf812 Microlab H-200 ( признаны лучшими среди акустики 2.1 ) (2x30вт, +50 cаб) новые абсолютно...вот я и хотел узнать надо ли заниматься прокачкой или они сами прокачаются со временем...
20.01.2012, 21:57 | #9 (permalink) |
совремянем прокачаются резко жару давать не советуют можно постепенно увеличивая мощность и меняя чястоту с помощью генератора ускоренно размять подвес саба носильно разминать не следует а то будет потом треыхаться как тряпка .думаю часа разминки хватит . а что собственно не устраивает ?
20.01.2012, 22:09 | #10 (permalink) |
AVE Tehnari
имеется ввиду не "прокачка" а прогрев ДГ, все новые динамические головки жестки, после прослушивания некоторое время они размягчаются,звук становиться мягким и больше не меняется, эту операцию часто делают те, кто занимается авто-звуком, что бы не пришлось перенастраивать всю систему заново (когда саб и динамики размягчатся), они заранее прогревают динамики, а вот вся дорогая акустика, от именитых фирм, уже с завода идёт прогретой
динамик из саба лучше выкрутить, и установить на подставку, если в магните есть отверстие вентиляции, оно не в коем случае не должно быть закрыто для прогрева выставляем 10 Гц и в перёд, на всю ночь, но без фанатизма, не выкручивай громкость до упора, динамик не должен забиваться от края до края если усилок будет сильно греться, а он будет греться, лучше направить на радиатор какой нибудь кулер, временно сделать активное охлаждение, ибо это экстремальный марафон для усилка. вот генератор, простой и эфффективный Последний раз редактировалось Demonik; 20.01.2012 в 22:16 |
