09.01.2012, 21:41 | #1 (permalink) |
Dum spiro spero.
Проблема с радиоконструктором ФНЧ
Опять я обращаюсь за помощью к Вам. Купил радиоконструктор "Низкочастотный фильтр для стереосистемы" В комплекте было две платы и детали. Собрал одну, все чисто, ни одного косяка в монтаже не допустил. Блок питания сделал с искусственной средней точкой и получилось +-8 вольт, понимаю что маловато но схема с таким БП запустилась с первого раза. Подключил ее к одному каналу простой АС, но изменения в звуке не заметил! По идеи я хотел этим девайсом заменить ФНЧ в моем самодельном сабвувере, но в этой схеме никакого среза СЧ и ВЧ просто нет. R5.1 и R5.2 поставил по 60кОм, и по описанию схемы срез должен быть в районе 20-30гц. Да и описание схемы мне показалось абсурдным, ну ведь никак нельзя с помощью фильтра сделать чтобы динамик с нижним порогом в 40гц начал играть 20гц, и я не нашел в схеме цепочки фильтра НЧ. Что то я запутался окончательно! Помогите разобраться с этой схемой! Скан инструкции прилагаю. |
09.01.2012, 21:41 | |
Возможно вы моментально найдете решение своей задачи ознакомившись с этими ссылками Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
10.01.2012, 09:08 | #3 (permalink) |
Dum spiro spero.
А потому что при включении питания схемы - проходит сигнал а при отключении питания сигнал пропадает, ну это я подумал что МС включилась. Хотя может ты и прав! Если сегодня будет у меня время, то попробую заменить трансформатор на другой с более высоким вольтажом.
10.01.2012, 09:25 | #4 (permalink) | ||
D.I.Y.
На схеме изображен ФВЧ (фильтр верхних частот) Смотрим схему слева направо. На первом ОУ сделан обычный повторитель. На втором - ФВЧ второго порядка. Цитата:
10.01.2012, 09:29 | #5 (permalink) | |
Dum spiro spero.
И главный вопрос:"Какого фига производители вводят всех в заблуждение?" Это какая то великая тупость! Хах, шикарно! В описании написано что "будет лучше играть НЧ" а тут вообще к чертям НЧ режется! |
10.01.2012, 09:34 | #6 (permalink) |
D.I.Y.
Возможно этот фильтр предназначался для сателлитов. Описание запутанное.
А ФНЧ для саба выглядит так Т.е. тоже самое, только конденсаторы с резисторами меняются местами. |
10.01.2012, 09:39 | #7 (permalink) |
Dum spiro spero.
Спасибо, это я уже знаю
Такс, первая идея: настроить эту схему чтобы срезала все ниже 20гц и использовать ее как сабсоник. |
10.01.2012, 09:43 | #8 (permalink) |
D.I.Y.
Народ, мои мыслительные способности заканчиваются. Перечитал, еще больше запутался. Т.е. есть у меня Гениусы за 300 рублев, которые играют от 100 герц. Если я включу этот фильтр, то динамики в этих гениусах сразу заиграют на октаву ниже? как?
10.01.2012, 10:07 | #10 (permalink) |
D.I.Y.
Стоп, еще есть вариант.
Может быть у данного фильтра добротность высокая? Тогда возможно будет ощутимый подъем на низких частотах. Вот два примера: Фильтр со "стандартной" добротностью 0,7 А вот с высокой Виден хороший такой горб - это и будет подъем. Спецы подойдут, объяснят. |
