11.01.2012, 15:05 | #61 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
11.01.2012, 16:10 | #64 (permalink) |
вот может понятней мои тут художества красный и зелёный я мог местами попутать посмотри чтобы правильно наушники работали их можно местами менять красный с зелёным. белый это микрофон . жёлтая кучерявая фигня это без изоляции .
11.01.2012, 16:48 | #65 (permalink) |
спасибо.. работает.Вопрос..а если припаять все и залить супер клеем будет работать??
11.01.2012, 17:07 | #66 (permalink) |
я в таком случае изолентой перематывал ) или делал формочку на штекер . одевается плотно прилегающий кружок картона потом другой кусок кортона сворачивается в трубочку по диаметру кружка и проклеивается получился такой цилиндрик с дыркой на дне, в него опускается штекер и вытаскивается через дырочку . закрепляем какнибудь шткер с цилиндриком в вертикальном положении располагаем провод по центру и заливаем силиконовым герметиком .ждём пока высохнет и отрезаем лишнее . во нарисовал формочку криво и вверх ногами ) но понятно . хотя можно просто проклеить . работать будет
11.01.2012, 18:19 | #70 (permalink) |
)этот клей непахнет...
