Старый 02.03.2012, 17:23   #51 (permalink)
AC 220
Атвтор, ты и правда, лучше сначала позадавай вопросов, лучше всё обсудишь и точно решишь как делать и самое главное как ПРАВИЛЬНО сделать. Если что, я тоже делаю усь на двух 7293. Лучше заходи расспрашивай. А так, молодец. Терпение и труд всё перетрут!
Усилитель на TDA7293
AC 220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 20:23   #52 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Аватар для xXxPanasonicxXx
Я бы хотел сам всё сделать и посмотреть свой результат работы. А что и как ставить, как-нибудь поставлю))
xXxPanasonicxXx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 22:16   #53 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Вот всё, что я сделал за сегодня)))
Планы немного изменились, так что я свою автомагнитолу буду использовать для снятии сигнала с USB, AUX, и Радио)) Для магнитолы я специально поставил блок питания (на 200 ватт) для питания магнитолы))
В качестве усилителя я использовал не магнитолу а TDA7293. Как раз с магнитолы шёл выход RCA (мощность сигнала - 2 вольта)
Старый 03.03.2012, 22:26   #54 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
мне радиаторы нравятся. Только в таком корпусе конвекции нет - в крышке и дне нужны отверстия/щели.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 22:35   #55 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Я же еще до конца не сделал))) Значит так, что касается конвенкции - она будет.
На боковых стенках, я собираюсь сделать 60 мм отверстия, для выходя горячего воздуха. А на задней панели, я буду сверлить два 80мм отверстия для кулеров, которые будут стоять за радиатором, т.е. вдувать холодный воздух сразу на них. Так же я поднял радиаторы от дна на 5 мм, дабы не грелось дерево и не создавалось лишнее тепло))
Старый 03.03.2012, 23:22   #56 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Подскажите чем можно выпилить круглые (ровные) отверстия под вентилятор? Только не специальными инструментами, а как нибудь легче))
Старый 03.03.2012, 23:24   #57 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
циркуль,тонкое сверло,дрель,напильник,наждачка
проще конечно электролобзоком,фрезой,пером,коронкой
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 23:26   #58 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
балеринкой на дрель
Старый 03.03.2012, 23:26   #59 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Её тоже нет, а покупать денег нет(((
Старый 03.03.2012, 23:27   #60 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
а что есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
