18.02.2012, 15:46 | #44 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
сейчас разобрался с динамиком. заменил подводы и колпак .всё же не могу понять что это за динамик такой . когда отклеивал старый колпак видно было что он раньше не переклеивался . а отверстие для охлаждения не высверлено а отлито .
вот фото как я менял подводы и колпак. подводы взял бу , из старого сч динамик .колпак отклеил от помятой подвижной системы какого-то динамика. |
18.02.2012, 17:23 | #45 (permalink) |
клей пдсох. проверил, играет отлично , пропал противный металлический звон собрал колонку назад . и пролил всё зазоры герметиком.
18.03.2012, 15:36 | #46 (permalink) |
Помогите мне со сборкой усилителя с помощью tea2025b. Какие запчасти надо, и желательно картиночки в какой2 последовательности их между собой спаивать.
24.04.2012, 16:50 | #47 (permalink) |
нашёл всё таки что за неизвестный динамик у меня был )) вот Низкочастотный динамик 20ГДН-2. - Низкочастотные - Музей динамиков - Каталог статей - Аудио-Бриз
20.09.2012, 21:09 | #48 (permalink) |
многие хотят собрать портативную колонку, и во время сборки сталкиваются с проблемой источника питания для усилителя.
обычно для нормальной работы усилителя требуется 5-9в но как их получить?. взять крону, нет крона слишком слаба чтобы вытянуть усилитель, да и садится быстро. может лучше взять аккумулятор от мобильного телефона? усилитель работает, но слабо. а если соединить два последовательно. вот так гораздо лучше звук громкий и не хрипит. но вот тут появляется загвоздка неудобно заряжать два аккумулятора по отдельности. как зарядить два аккумулятора включенных последовательно через один разъём одним зарядным устройством. вот я нарисовал вам как это можно реализовать с помощью вот таких отечественных разъёмов. |
21.09.2012, 12:30 | #49 (permalink) | |
deleted
21.09.2012, 13:18 | #50 (permalink) | |
а вот например последняя колонка которую я передела в портативную. усилитель на теа2050. ( требует 9 в для нормальной работы.) состоит из двух отдельных блоков (активный и пассивный) и при таких размерах другой источник питания найти проблематично. |
