10.01.2012, 13:44 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
всё прикрутил держится отлично не прогибается .крепил через шайбы чтобы ручка не царапала поверхность ) осталось только увеличить ёмкость акб ,обклеить корпус промазать герметиком щели и готово ) блин уже самарезами прикрутил ну ничего держится уверенно
Последний раз редактировалось оборотень; 10.01.2012 в 13:52 |
16.02.2012, 20:55 | #34 (permalink) |
вот наконец то дошли руки поставил дополнительные аккумуляторы и конденсаторы ещё за герметизировал гнездо ля подключения джека сигнала. ёмкость теперь 1300 мкф с напряжение 7.3в
17.02.2012, 11:00 | #35 (permalink) |
аккумуляторов хватает на 2ч на полной громкости до искажений . заряжается 8часов )
17.02.2012, 11:38 | #36 (permalink) |
врезал разъём для зарядки ,установил ручки на переменные резисторы . слегка модифицировал зарядку от нокиа . и заменил нч динамик на 8 ом , как этого просила микросхема с динамиком на 4ом она сильно грелась .
17.02.2012, 14:35 | #37 (permalink) |
стоит ли менять колпачок на динамике ? родной колпак алюминиевый и на некоторых частотах когда играет бас гитара или электронка колпак начинает звенеть можно заменить на этот ? он из бумажной массы жёсткий был вдавлен слегка но я его выпрямил если нужно я его эпоксидкой изнутри намажу.
17.02.2012, 17:58 | #40 (permalink) |
если ничего больше не найду до завтра то этот приклею .
