08.01.2012, 20:08 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
08.01.2012, 20:08 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна Модернизация COMPAQ 615 HP ProBook 4515s - модернизация Модернизация усилителя JB-442 |
08.01.2012, 23:07 | #12 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Достаточно одного тумблера на 3 положения. Типо таких как на фонариках карманных
Центральное положение-два аккума, крайнее левое-один аккум, крайное правое-второй аккум |
09.01.2012, 11:38 | #14 (permalink) |
извини но по в твоей схеме ошибка . присмотрись и убери мысленно кнопку получается что все плюсовые провода сходятся месте независимо от положения выключателя так что не подходит .
вот утром проснулся набросал будет работать ? нужно чтобы каждая из батарей заряжалась от одного разъёма независимо от другой и после зарядки соединялись последовательно . получается что нежна одна сдвоеная кнопка в 3 положения и простая в два положения. |
09.01.2012, 14:04 | #15 (permalink) | |
09.01.2012, 14:08 | #17 (permalink) |
Любитель
в качестве зарядника можно использовать обычный блок питания. Просто на выводах его нужно подключить две лампочки. Которые и будут показывать когда акб заряжен. Такой способ мне показывал George Smight. Способ работает. Я напряжение брал от обычного бп от телевизионной антенны.
09.01.2012, 14:12 | #18 (permalink) |
я по другому сделал взял совецкий разъём 6ти штырьковый и вывел на него раздельно плюсы и минусы батарей . а в 6ти штырьковом джеке запоралелил плюсы и минусы . получается при подключении джека батареи паролелятся и заряжаются .потом джек отключается батареи каждая отдельно . включением кнопки батареи соединяются последовательно и включается усилитель ) и не надо дополнительных выключателей
09.01.2012, 14:16 | #19 (permalink) | |
ваша схема бред, внимательно посмотрите |
09.01.2012, 14:33 | #20 (permalink) |
Любитель
