14.01.2012, 01:29 | #44 (permalink) |
AVE Tehnari
путь совершенствования, он верный самый, идеал сделать невозможно
ВЧ твитеры до установить, в случае нехватки верхов, не сложно т.к. для них корпус рассчитывать не надо |
14.01.2012, 16:31 | #45 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
ну я так и подумал. А вот кто знает, как лучше крепить сетку ?? Чёрную сеточку из колготок или др.?? Просто нужно, чтобы снималась. идея есть. но хочу послушать советов
14.01.2012, 22:57 | #46 (permalink) |
AVE Tehnari
грили сделать не сложно, делается рамочка, можно из штапиков, по контуру лицевой части и в центре горизонтально ребро, обтягивается акустической тканью, можно использовать капроновые колготки (при натяжении они просвечивают, потому лучше ткань, можно в магазине подобрать, глядя на просвет) с обратной стороны степлером и клеем фиксируем
к колонке крепить можно на шканты Шкант — Википедия |
16.01.2012, 00:51 | #48 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
так что можно сделать и *кубики* но без задней стенки,при этом НЧ будет немного(но всё равно будут),но на ВЧ и СЧ небольшой подъём,если сделать *ПАС*то СЧ ещё больше добавится в нижнем диапазоне .в общем *кубики-ОЯ*180-200мм это тот минимум который обеспечит нормальное звучание этих динамиков,очень желательно добавить 2гд36,при этом уже будет чувствоваться разница в МП-3 и СД. при большом свободном месте конечно же с самой лучшей стороны проявит себя *щит*(грубо говоря прямоугольный кусок ДСП с размерами 60*80см,два динамика по диагонали по 5-7см от центра),расстояние от стены должно быть не менее 30см. по поводу подводимой мощности к этим динамикам,так 3вт это вполне достаточно,но если нижний диапазон ограничить 150Гц,то динамики способны работать при МУЗЫКАЛЬНОЙ мощности до 10Вт без каких либо повреждений(хотя искажения уже будут немного чувствоваться) p.s. мне понадобились однажды хорошие СЧ динамики,для трёхполоски ,что принесли на переделку,так не долго думая я использовал подвес от этих динамиков(предварительно обрезав по нужному мне размеру),намотал новую катушку на более длинном каркасе и вклеил всё это дело в корзину от 15гдс(который был сгоревшим до этого). но сами понимаете,что *хочется,-это хуже чем болит*я решил всётаки на практике узнать сколько 5гдш4-4 *выдержит*,и представьте моё удивление,когда при срезе эквалайзером 200гц -20db -динамик работал при подводимой мощности 35вт,но всего пол часа,оформление было ОЯ -установочный размер динамика идеально совпал с посадочным отверстием сделанным мной в столе(180*120см-рабочий стол из ДСП в моём сарайчике 32мм) для фрезы -понимаю конечно,что это своего рода-*насильницкая смерть*,но мне всё равно был нужен подвес |
16.01.2012, 00:57 | #49 (permalink) |
вот вариант акустического оформления *ЩИТ*,единственное что мне здесь не нравится,так это расположение динамиков на одной оси -по центру,а в остальном всё нормально(даже *симпатишно* )
16.01.2012, 15:28 | #50 (permalink) |
А может автору нравятся ВЫСОКИЕ пики на СЧ(и нафик та равномерность?)
