Старый 07.01.2012, 16:25   #31 (permalink)
jank5
Лист стекла на ровной прочной поверхности
на него упаковочный полиэтилен без складок
сверху склеиваемые куски ДСП
зафиксировать
в зазор между кусками ДСП клей
ждать.
Или пройтись по соседям - у кого-то обязательно есть ненужный старый стол/шкаф/диван.
jank5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 17:07   #32 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
У меня есть приспосорбление для торцевой склейки. Но просто не знаю, дсп тоже держиться?? Отец говорит, что так держаться не будет. Говорит нужно в ДСП(оба куска врезать планку дереянную(чтобы не расклеилось) и точгда уже с клеем ПВА на то самое приспособление.
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 17:14   #33 (permalink)
asco
Сообщение от glazunov-artem Посмотреть сообщение
это называется шпонка, правильно говорит, можно и не в дсп можно сверху наклеить поперёк швов естестна
Старый 07.01.2012, 20:36   #34 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Asco, спасибо!
Старый 08.01.2012, 00:04   #35 (permalink)
Ярослаv
Аватар для Ярослаv
Оффтоп а для китай-альпхарда с д диф. 7см и подвесом из пены лучше будет зя ,или фи?На слух 100-14000 гц
Ярослаv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 11:45   #36 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
лучше фи
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 23:02   #37 (permalink)
jank5
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1326391233
Старый 13.01.2012, 01:02   #38 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Ещё вопрос. А если из этих китайских динамиков сделать пищалки, получится?? Точнее использовать их в качестве пищалок можно?? А то подумал, что можно так сделать. Но вот при подключении динамиков сумарная мощность увеличится. Думаю для китайского усилителя, это плохо?
Старый 13.01.2012, 01:04   #39 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
как высокочастотник?
вряд ли...
у них высоких частот нету, либо одни помехи там.
5гдш и так высокие хорошо отыгрывает, те дины тока испортят все.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 04:52   #40 (permalink)
jank5
http://dusty-attic.narod.ru/Dinamik.htm
3ГД-38Е 5ГДШ-1-4 80-12500
3ГД-40 5ГДШ-2-4 80-12500
3ГД-42 5ГДШ-3-8 100-12500
3ГД-45 5ГДШ-4-4 80-16000
Так что поддержка по ВЧ нужна. В качестве ВЧ-динов лучше использовать ВЧ-дины.
Усилитель может отдать в акустику ровно столько, сколько может. Если усь 10 ватт нагружен на АС 30 ватт - это толко хорошо и для АС, и для звука.
А вот 30 ватт с уся в АС 10 ватт - это уже кака.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
