04.01.2012, 14:24 | #1 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Корпус для 4ГДШ
Динамики на фото. Последний - это китайский динамик. |
04.01.2012, 14:24 | |
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей корпус Корпус Какой усилитель можно собрать для динамика 4ГДШ-1-4? Куплю корпус |
04.01.2012, 14:39 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
зя им лучше будет . у меня есть колонки 3ас с такими же динамиками играют вполне прилично . если нужно размеры корпуса глубина 18 высота 37 ширина 27 . и фото
04.01.2012, 14:51 | #3 (permalink) | |
Любитель
Просто доски у меня не такие уж и большие(((( Последний раз редактировалось GlaZZZ; 04.01.2012 в 14:57 |
04.01.2012, 14:57 | #5 (permalink) |
Любитель
04.01.2012, 15:05 | #6 (permalink) |
думаю должно получиться не плохо .возможно придётся с в задней крышке сверлить отверстия для вентиляции и обшивать звукопоглатителем боковые стенки .это уже будет ближе к "оя" заднюю стенку можно сделать из двп
04.01.2012, 15:07 | #7 (permalink) | |
Любитель
А как понять, что нужно сверлить отверстия?? Как определить? |
04.01.2012, 15:16 | #8 (permalink) |
как определить сколько я не знаю .но у меня были колонки сириус там вся задняя стенка была в дырках на 10 примерно через 15 одна от другой и низу и сверху было отступлено сантиметров по 5-10 . гугл жадный не даёт фото полностью задней стенки .вот так примерно процентов 40 -50 % в дырках
04.01.2012, 18:05 | #10 (permalink) |
ТАЗы валят
да, такой корпус по идее на такие дины самое то будет!
вспомни что в теликах старых и радиоприемниках задние стенки были с отверстиями, при этом на этих 2-3 ваттах звук был достаточно громкий, что слышно за стеной их бывало. п.с. поролон подойдет. |
