04.01.2012, 03:52 | #1 (permalink) |
Фоновый шум в наушниках
04.01.2012, 03:52 | |
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь Самодельный вибробас в наушниках Тихий звук в наушниках |
04.01.2012, 04:18 | #2 (permalink) |
Куда либо? В любом помещении? Значит у наушников большая чувствительность или у вас хорошо развит слух. Можно поставить сопротивление/резистор (в виде переходника) последовательно с наушниками, тем самым снизить их чувствительность.
04.01.2012, 09:24 | #3 (permalink) |
Сопротивление резисторов зависит от сопротивления наушников, например они могут быть 4 Ома. Также можно подключить конденсаторы, которые будут еще и гасить этот шум (он же высокочастотный?) 0,01 микрофарад.
05.01.2012, 06:46 | #5 (permalink) |
Если брать резисторы равные сопротивлению динамиков (16 или 32 Ома у вас?), то они будут в половину тише звучать. Возьмите сопротивлением 4-8 Ом и конденсаторы, думаю в этом случае можно и керамику взять, если шумы будут еще слышны, увеличите емкость их. А это схема фильтра низких частот, я предположил, что шум который вы слышите (белый шум) высокочастотный в диапазоне слуха. С таким переходником наушники будут чуть тише звучать.
05.01.2012, 12:49 | #6 (permalink) |
Начинающий
ENDY, а штекер нормальный?? У меня был шум... Оказалось штекер, а с виду он был нормальным. Там провода переломались чуть, из-за этого шум был... Штекер отрезал, припаял новый. Шума нет!
06.01.2012, 09:04 | #10 (permalink) |
Начинающий
наушники, шум |
