#1 (permalink) |
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений Ремонт динамика Усилитель "Бриг" Ремонт ИБП от DVD |
#5 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Очень нужна помощь!
Вообщем проблема следующая: На днях принесли усилок Барк-У-001 стерео со сгоревшим одним каналом. После поисков на него схемы, я понял, что родная схема не подходит, а подошла 1 в 1 схема Бриг-У-001 стерео. Так вот, после диагностики выявил, что кроме выходных (кт818гм кт819гм) сгорели еще и транзисторы в плате управления выходниками. Собственно после нескольки часов ковыряния в усилке были заменены все сгоревшие детали, которые я нашел на идентичные или аналоги. И вот чтомы не спалить новые выходные транзисторы, решил проверить работу схемы без них, там так можно. После включения обнаружился интересный факт - на малой громкости канал без выходных транзисторов играет громче чем рабочий канал, при увеличении громкости, тоже самое, только звук становиться искаженным. Я с таким сталкиваюсь впервые, потому не знаю что делать, ставить выходные, или же чете еще нужно искать... Помогите!!! |
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
#7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 264 раз(а) в 64 сообщениях
Если постоянно идёт потрескивание, то это похоже на возбуждение. Я с этим явлением сталкивался ( поленился промыть плату ). Что бы найти где именно проблема , нужно действовать в несколько этапов. Сначала разобраться с оконечником. Для этого вход оконечника замыкают на землю, и проверяют на выходе напряжение. Должно быть: постоянного ноль, и переменного в пределах 20 - 70 мв. Если какая то напруга гуляет, то это и есть возбуждение. Его хорошо видно на осцилографе. Потом проверяем пред. таким же образом. Хорошо бы иметь генератор на 1000 гц, и осцилограф. Сразу замена всех электролитов!
#10 (permalink) |
рпоблема;подключил к компьютеру появился звук в колонках прибавил чуть погромче загорелись индикаторы перегруза потом колонки очень сильно загудели вкл выкл снова то же самое и с другими колонками
бриг |
