Домашняя АС на автодинамиках
Ярослаv
22 Ноя 2011
Есть у меня эти вот дины Boschmann pr-6013,хочу сделать им корпуса с фи ,для дома.
Характеристики динамика уст. диаметр 16 см,диаметр вуфера 13.5 см,45-21500 hz.Дины довольно мощные,у них огромный магнит.Что посоветуете?Может у кого есть грамотная литература или прога хорошая?Я покачто остановился на вот таком.Диаметр фи около 5 см,длина ??? нужно настраивать(думаю герц на 35-50?),обьем 18 л(хотя думаю может побольше надо?).А?:tehnari_ru_281:
    80.5 KB · Просмотры: 519
    88.6 KB · Просмотры: 619
    91.1 KB · Просмотры: 351
    7.9 KB · Просмотры: 408
вот у меня тоже лежат такие http://www.tehnari.ru/f142/t61113/ времени нету идти и корпус для них мутить......и вообще для авто динамиков лудше всего ЗЯ.....
Да с бандпасами много мороки...А про ЗЯ так они не совсем подходят,для них нужен ящик литров 30-40,я такой на столе не представляю...
путаете что-то, для ЗЯ объем меньше чем для ФИ необходим.
Для ваших динов литров 20 и на 35 герц настройка фи вполне подойдёт
Народ,помогите с размерами корпуса и фи плиз
Под них вполне может подойти КУБИК САЛТЫКОВА.с вн р-ми240х240х160мм из ДСП 16-20мм. Труба ФИ диам-30 и дл-60мм Правда возм корректир длинны при настойке.
Остановился на 25х25х40,фи диаметром 5 см,длиной 20 см
чойта, я вроде верно всё пишу, зя объёмом меньше ФИ оформления.
взять те же сабы, в ЗЯ 30 литров в фи около 54 ну
если
25х25х40
то
Объем ящика
Ширина ящика (см) 25
Высота ящика (см) 40
Глубина ящика (см) 25
Толщина стенок (cм) 2
Внешний объем (литры) 25,0
Внутренний объем (литры) 15,9
вот вас считалочка простейшая
:tehnari_ru_098: аско треньки НГ прошли удачно, но под ёлку ещё рано:tehnari_ru_208:
если
25х25х40
то
Объем ящика
Сори,но считалочка :parrot:
Народ,а посоветуйте еще усилок для этих динов ват на 25-30:tehnari_ru_953:
в считалочке заложены формулы взятые из умных книг, она проста и эффективна, но чем пользоваться это исключительно ваше дело, можете JBL SpeakerShop посчитать
Дело в том,что считалки на экселе не очень продвинутые...
А вот умные книги не могу найти,помню была серия журналов "Радио" посвященных аудио,чего там только небыло...
